Текущее время: 23.07.2026 12:17
 Заголовок сообщения: Гонит масло
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 18:58
Гонит масло из под плассмасового корпуса у двигателя.Корпус находиться под крайней правой свечёйЯ даже не знаю точно ,что это?Помоему вентиляция картера.Что делать?Как устранить.Поиск курил,ничего не нашёл.Возможно проморгал.
Лагуна,1.8 бензин,96 год
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 19:23
я так понял гонит из сопуна... если льёт сильно, значит кончились кольца на поршнях... (идёт прорыв газов в картер)
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 20:22
а если гонит не сильно, масло от замены до замены не ест, но вокруг сапуна замасленно, то что?
Снимал сапун - там трещинка - посадил на гермет, но хватило не на долго.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 21:13
VADik, на маслостойкий, термостойкий герметик?
Посади на холодную сварку.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 21:31
максим 55, сделай фото того места от куда гонит масло и сюда выложи, а то ещё листов 5 будем гадать откуда там что гонит
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:41
вот этот корпус с хомутом слева от термостата,который в масле.
http://renault.autoby.biz/laguna/i/002.jpg
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 18:13
Так что,нет желающих подсказать? :(
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 19:34
Na moei staroi toje gnalo ottuda> tak ya snyal sapun promil whitespiritom posadil na maslostoikii germetik i vse , gde-to god posle etogo katalsya , tak potom i prodal.
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
