Текущее время: 23.07.2026 23:08
 Заголовок сообщения: Ведет руль и ест резину
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 1:01
У мя беда... У Мегаши руль ведет вправо, покрышку съело...
Ездил на диагностику сказали менять обе шаровые и правую полуось в сборе.
Разве от этого может быть???
Мегаша Coach 1.6 1996
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 1:07
А зачем два раза повторять?Не лохи же читают :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 1:13
akter_84, едь на ремонт подвески, в борты не влетал зимой ?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 1:17
Да нет... никуда не влетал...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 8:39
akter_84
а какое уотношение имеет к этому полуось ? у тя что шрус хрустит?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 10:47
Вот и я удивился когда мне сказали что тебе необходимо менять полуось в сборе.... :shock:
Я никаких признаков ее износа не заметил, а хруста тем более...
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 12:04
От шаровых наверное может быть. и много еще от чего. А после чего это началось?
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:41
На диагностике сказали все, что увидели, а не то, что относится к уводу. Влияют шаровые и наконечники рулевых тяг, если изношены. А схождение они что, не проверили? Может, надо банально сделать схождение и проблемы исчезнут? И делать лучше там, где дешевле, супер оптические стенды для этого без надобности, потому что у схождения такие большие допуски плюс/минус, что в три раза больше деньги на оптику - это на ветер.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 19:07
Машинка у мя недавно... Сразу с горячки не обращал внимания...
А потом заметил! Поехал на развал сказали что ***** шаровым и полуоси и шрузам....
Но никакого треску я не слышал и не слышу...
Но только я не думал что из за шаровых может начать есть резину...
Придется поменять...
Заодно вопрос кто может осуществить эту процедуру???
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 20:25
Поехал на развал сказали что ***** шаровым...
Ну и скажи людям спасибо, что на бабки не развели...
Просто ни один нормальный мастер не будет делать схождение, если колеса болтаются.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:09
akter_84
Возможно и нарушение геометрии кузова -как последствие аварии и тут меняй не меняй шаровые и рулевые -не поможет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:40
SergPU, еслиб был "банан" или вообще хана остову кузова, то ниразу бы сход/развал бы не ставился
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:43
Dervik
А он и не написал что сход-развал ставился.
А машинку могли тюкнуть, подлатать косметически и продать сразу.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:56
SergPU, ну , во всяком случае, для того чтоб выставить с/р полюбому надо делать подвеску, ни один развальщик не возьмётся за настройку если будут какие то проблемы :wink:
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 9:57
akter_84, если сказали что шаровые плохие - надо заменить. Операция вроде не сложная, делать могут где угодно и в гараже и на фирменном сто. Ищи инфу (на форуме есть) по мастерским, читай отзывы, звони и едь меняй. Кстати можно попросить у ремонтников чтоб они визуально посмотрели есть ли какие дефекты в силовых элементах передней подвески (следы ударов, погнуто может что). Потом на развал схождение, попросить чтоб руль посередке выставили дальше видно будет.
Espace 2.1 TD
