Текущее время: 8.06.2026 11:39
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 19:09
вот както поднимал тему . с газом понятно - трос. а вот сцепление ОЧЕНЬ туго выжимается . Мне то ладно - оно всегдд туго выжималось - а вот супруге тяжело. Вот у кого из наших ездил на машинах - у всех легко выжимает - у меня до невозможности туго.
Трос сцепления поменял. что смотреть?
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 19:31
Renault Club Vitebsk
У меня в сафране была такая проблема..... Через несколько месяце и вовсе заклинило. Пришлось снимать сцепление. Оказолось, что карзина забита грязью и песком. Почистили-вымыли-высушили и собрали.... сцепление мягкое стало.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 20:18
arbuzz-основных причин три-1 износ сцепления 2-трос 3 -солдат ...часто всё и сразу
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 21:54
осталась только само сцепление. будем менять.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 0:49
была такая проблема на днях, стоит трос оригинал с регулятором.
Отсоединил с одной стороны и с другой, в оба конца залил масло от ГУРа, поставил на место, сцепление стало мягче раза в два и без подклиниваний.
PS если трос новый, это не значит что он смазанный...
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 3:20
Тросы нельзя смазывать! Сцепление под замену. Такая же фигня была. Поменял сцепление стало все супер. А тяжело выжимается из за износа лепестков на корзине.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 3:55
Shapik
а почему нельзя тросы смазывать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 7:54
Это почему-же? Может и в двигатель масло лить не надо? Там ведь тоже трущиеся детали :zlost':
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 18:49
интересно, если тросы смазывать нельзя то и трущиеся детали тоже нельзя смазывать...
гы и из коробки моно масло слить :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
