Текущее время: 23.07.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Ручник-Задний суппорт HELP
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:22
Начну с давней проблемы.Однажды патёк манжет на супорте(Правом заднем).Естествено для замены пришлось его разобрать.Собрав и поставив на место я удивился что лапка для троса стояночного тормаза стоит в томже положение что и прежде,Но трос никаким образом до неё не дотягивается остаётся добрых См 3-4!!Перестановленее на зуб больше довало слишком много.Я был очень удивлён:shock: ,но на разбирания времени не было!Я ослабил трос и натянут на лапку,Но колесо всё равно плохо держала.Колодки диски прежние.Значит и положение цилиндра тоже!перед установкой тросика нажимал на педаль чтобы он выдвинулся до нежной длины!Так и не смог понять в чём проблема?Что я мог напортачить при сборке?Кстати ход лапки справа значительно меньше чем с лева. :cry:
:arrow: Недавняя проблема!эдакий трос ручника ЛОПНУЛ.Не знаю ещё точно какой но помойму главный.Кто сталкивался?Советы какие нибудь хотелось бы услышать.Заранее Благодарю.П.С и судя по натяжному механизму Левый троос зависит от правого? :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:44
Забыл сообщить. Renault Safrane 97 2.0 N7Q
Renault Safrane 2.0 N7Q 710
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 15:11
Credl
а там их не три штуки случайно?
один отручника потом через коромысло на суппорта
Да кстати - левый и правый разной длинны
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 15:19
Maks_K
Да именно их 3.
Я вкусе что они разные,но регулятор натяжения стоит с правой стороны а не логически по центру поэтаму пока что не магу понять систему натяжки.Нужно снять карамысло поглядеть.
