Текущее время: 23.07.2026 14:44
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 17:59
Двигатель К7М 1998г. После замены воздушного фильтра на бензине при наборе скорости появляются провалы, если ехать на газу то хлопки в впускном колекторе. В чем может быть прблемма???
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:05
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 9:05
Может и фильтр не причем. При наборе скорости провалы в работе двигателя на оборотах от 1200-2100, а если ехать на газу то на любых оборотах двигателя "хлопки" при резком нажатии на педаль газа. ХХ плавает от 350 до 1200
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 9:50
Мот воздух где сосёт ?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:24
С фильтром может быть и не связано. Возможно простое совпадение. Прежде всего я бы проверил систему зажигания. Свечи-провода давно менялись? У меня в прошлом году было похожее (хлопки на газе).
Свечи-провода заменил - ничего не поменялось. Оказалось на катушке (вот такая http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=467041FB ) снизу появились трещины, там и пробивало. Заменил - все стало О'К.
По поводу подсоса воздуха, на всякий случай следует посмотреть трубочки на впускном коллекторе (то место, куда от МАП-сенсора трубка подходит).
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:48
Свечи менял 6 месяцев назад.
Проблема не только на газу, но и на бензине.
И ещё сегодня заметил при наборе оборотов до 3000 на 3 или 2 передаче периодически загорается лампочка стояночного тормоза.
Где именно стоит МАП-сенсор?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 12:50
По поводу катушки у меня их две
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:08
Присоединяюсь к уже изложенному мнению: хлопки на газе без проблем с зажиганием не бывают. (99%)
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 14:42
На Сценике МАП стоит над вакуумным усилителем тормозов на передней панели. Такая черная коробочка размером с пол-пачки сигарет. К ней подходит тонкий резиновый шланг и проводка.
Нужно проверить этот шланг на наличие трещин, а также герметичность примыкания к тройнику у впускного коллектора. (другой вывод тройника связан шлангом с адсорбером, а третий подходит к коллектору). Вот этот узел стоит проверить.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:24
Я понимаю что надо проверить сначало работу на бензине.
AEG кроме МАП в чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:36
ДПКВ
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 9:24
Как можно проверить ДПКВ без компа
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 11:59
Нужно смотреть - слушать. Заочно сложно понять. Но начинать стоит
с того, о чем говорили ранее.
На ДПКВ , думаю, грешить не стоит. Он либо работает, либо нет.
Если он не работает, машину вообще не завести. Проверить просто - отсоединить разъем.
Да, и еще. Если ХХ плавает (350-1200), нужно снять и почистить
шаговый моторчик холостого хода ( на корпусе дроссельной заслонки).
Ну и саму заслонку, до кучи, можно почистить.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:15
снимал и чистил шаговый моторчик холостого хода и дроссельную заслонку с полной разборкой.
При наборе оборотов до 3000 на 3 или 2 передаче периодически загорается на приборке лампочка стояночного тормоза.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:22
Уровень тормозухи какой?
Scenic, 99г.в. K7M
