Текущее время: 23.07.2026 15:58
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 11:15
Какие есть нюансы при установке стекла задней двери на 1 лагуну универсал?
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 13:17
Может кто знает какие моменты затяжки болтов должны быть?
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 11:16
Возможно кому-нибудь пригодится при самостоятельной установке стекла.
Устанавливать стекло проще всего когда дверь горизонтально расположена. Чтобы дверь не поднималась выше и не закрывалась - лучше попросить помощника держать ее в неподвижном состоянии. Но можно справиться и самому.
Далее важно обратить внимание на зазор между нижней кромкой стекла и железом двери. Ориентировочно он должен быть около 2-2,5 мм.
Зазор должен быть ровным, тогда стекло будет стоять без перекоса и напряжений. На данном этапе стекло должно просто свободно лежать на резиновом уплотнителе двери.
Далее необходимо установить 2 верхних прижимных "шайбы" и зажать гайки. Усилие - на глаз подбирал. Сперва закрутил обычным ключом с небольшим усилием(двумя пальцами закручивал. все субъективно. как и установка натяжения грм "на глазок",чтобы "с небольшим усилием большого и указательного пальцев ремень проворачивался на 90 градусов" :))). Потом довернул на 180 градусов.
Сейчас можно попробовать подвигать стекло. Если при этом зазор изменился - необходимо снова отрегулировать зазор и дожать гайки, чтобы зазор не сбивался.
Далее, если стекло с механизмом для открывания стекла, и часть механизма с моторчиком дворника не снималась, то просто проверить, чтобы при защелкивании замка между резиновым уплотнителем и стеклом не было щели, либо чтобы этот уплотнитель не сильно сдавливался. Как правило нормальное положение стекла будет соответствовать моменту, когда стекло будет вровень с железом двери. Если необходимо - отрегулировать положение крепления мотора на двери.
Если крепление с мотором снимались, то сразу подстраивать их положение под нормальное положение стекла.
Если стекло глухое, то нужно наживить гайки крепления мотора, чтобы его можно было регулировать, но чтобы он не болтался. Далее нужно зажать гайку, ту что крепит корпус стержня дворника. Закручивал подходящей головкой без ключа. Просто руками. Усилие не важно какое, главное не пережать и чтобы не болталось.
После этого установить стекло по уплотнителю, как описано выше и зажать гайки крепления мотора дворника.
Теперь нужно закрутить винт "звездочка", который крепит лапку от кронштейна мотора к стеклу. Зажимать тоже не со всей дури, но не критично как.. Винт вкручивается в пластиковую заглушку в стекле и служит "защитой" от того, чтобы не открыли стекло сняв дворник.
Осталось прицепить верхний спойлер со стопами и дворник.
В процессе первых дней эксплуатации нужно следить за зазором между нижней кромкой стекла и железом двери, чтобы он не уходил. Если зазор станет меньше, нужно будет снова отрегулировать и дожать гайки двух верхних прижимных "шайб". Для этого разбирать все не нужно. Просто сперва их ослабить немного, затем отрегулировать и зажать сильнее.
Все.
