Текущее время: 23.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:06
Когда долго владеешь одной машиной, привыкаешь к ее механизмам и системам, как к собственному организму и пользуешься ими не задумываясь. Но когда что-то выходит из строя это сразу становится заметно.
Так начало происходить и у меня. В последнее время перестал понимать педаль тормоза. Иногда при нажатии на нее сразу ощущается сопротивление и происходит торможение, а иногда свободный ход достигает чуть ли не половину хода педали и только тогда начинает схватывать.
ABS работает в штатном режиме. Специально проверял несколько раз на хорошо обледеневших площадках (торможение в разных режимах на разных скоростях). В принципе нареканий к работе тормозов нет, но каждый раз ловлю себя на мысли, что при торможении нужно ожидать подвоха.
Какие у народа будут мысли?
Заранее спасибо.
PS. За последние 3 года трубки не откручивал, жидкость не сливал, так что воздуха там быть не должно.
Передние колодки менял месяц назад. Задние не менял лет 5, но судя по работе ручника (держит мертво) с ними все в порядке.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:35
Так может есть смысл посмотреть что там сзади и сменить тормозуху?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:55
Была такая мысль. Но прежде чем туда лезть, нужно обмозговать и другие варианты. Просто по опыту знаю, бывает грешишь на что-то, начинаешь ковырять, пол-дня убъешь, а причина оказывается совершенно в другом.
Сейчас сижу, читаю разные форумы (не только по Рено) и процентов 95% народу сходятся к проблеме в ГТЦ (износ манжет, посему идет перепуск между контурами).
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 14:56
Передние колодки менял месяц назад. Задние не менял лет 5, но судя по работе ручника (держит мертво) с ними все в порядке.[/quote]
Добрый день.
Если нет физической утечки тормозной жидкости из системы то, скорее всего
Перепускает главный тормозной цилиндр
Свободный ход педали тормоза , может быть большой из- за износа тормозных колодок
Слишком большой ход поршней в рабочих цилиндрах
В общем, тормозная система требует диагностики. С тормозами шутить не рекомендуется !!
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:21
....запузырился гермоблок АБС
а ваабщето жидкость тормозную надо менять не реже 3 лет...а то она имеет такое свойсво как гидрофорбность(собирать влагу), а изза етого портится поверхнотсь трубок, цилиндеров
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:28
....Если нет физической утечки тормозной жидкости из системы то, скорее всего
[/quote]....
+1
Свободный ход педали более актуален к барабанной тормозной системе (из за загрязнеия система регулировки зазора колодка-барабан кот. некорректно или совсем не работает).
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 15:43
У меня иногда другая проблема бывает. Нажимаешь на тормоз - педаль как обычно нажимается, машина тормозит как обычно. Отпускаешь, нажимаешь снова, а она тугая-тугая, и как бы не давил машина ну ооочень медленно тормозит. Отпускаешь - нажимаешь - опять ок.
В чем может быть проблема? АБС на машине нету. Жидкость тормозная не уходит.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 17:53
Неужели никто ничего не подскажет? Не хотелось бы всю тормозную перебирать по порядку.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 17:20
Были глюки с тормозами - то тормозит, то нет. Чем дальше тем хуже. Снял ГТЦ, промыл, вылилось немного грязи, поставил обратно - всё ОК. Видно никто до меня не удосуживался сменить жидкость
