Текущее время: 23.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 10:47
Если кто знает помогите с проблемкой.В дождливую погоду при включении дворников в прерывистое и следующее положение они работают безостановочно раз 10-15(при этом выключение их не останавливает) потом останавливаются причем в любом месте. Если проехать не менее 30 мин они начинают работать более-менее нормально и их можно выключить.В чем же проблема?
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 11:03
Было такое года 3 назад. Снимал элдвигатель, разбирал,чистил. Внутри были подгоревшие контакты (происходит, видимо тогда, когда, например, дворники пытаются запустить, а они примерзли.)
С тех пор никаких проблем.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 11:34
vovan11, если ввести в поиск слово "стеклоочиститель", то можно кучу тем найти.
Вот по-моему похожая
viewtopic.php?t=5422&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FC
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 12:04
blase,спасибо за ссылочку
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 16:42
Разобрал и почистил от старой смазки,немного новой,подогнул контакты в блоке прерывателя на двигателе,проверил щётки.До этого не мог понять что не работает.(greksi@tut.by)(1.6 k7m02 98) :)
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 20:44
Greksi
И ???
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:54
И,работает,работаю и пью пиво без пуза .
Вопрос был о неисправности механизма дворников,
а другой вопрос -во сколько у.е. пива оценивать работу или помощь в решении проблемы.
