Текущее время: 23.07.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Глушитель? НЕ ФАКТ...
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 0:14
вопрос в следующем...
до зимы появился звук, вроде проржавевшего глушителя. думал, может сечет где-нибудь или из-за вырезанного катализатора появился данный звук, НО нет!!!!!!
сегодня поменял катализатор, вварили новую гофру, посмотрели - отлично, нигде не сечет, все хорошо посадили на гермет... И, и звук не прошел!!!!
такой же звук долбаного глушителя!!!
на холостом это никак не проявляется, даже при 5000 оборотов, а как только даю маленькую нагрузку на двигатель, пусть то первая или любая передача - появляется ЭТО звук!!!
в чем может быть еще проблема?
всем заранее спасибо!!!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 0:39
Polet14
я не знаю с чем то может быть связанно, но у меня было такое же...
почему то после того как новое масло в движку залили пропало...
прошу строго не судить. просто высказался...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 0:56
Сегодня еще поменял сальник кпп... Ездил почти на сухой коробке (поздно течь заметили...), т.к. залили 2 литра масла, а в ней мах. 2.5л!! Может это коробке каюк? Как масло долили по динамике сразу улучшение на лицо! Но почему на холостом не проявляется?!
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 1:05
Или, может, это из-за коллектора? Или из-за турбины? С чего начать поиски?
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 10:28
Подушки двигателя проверял? У меня такой звук на 19-ке появлялся когда подушка двигателя подходила.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 11:13
Polet14, если есть кольцо между коллектором и "штанами" - то оно проявляет себя только под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 12:57
Letov +1 тоже был ревущий звук под нагрузкой на 19-ке при изнасившейся задней подушке двигателя
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:35
рычала металлическая защита двигателя снизу,казалось- ***** мотору или акпп :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:53
У меня после пары полицейских лежачих, установленных в колхозе для тракторов "Беларус" было похожее. На яме смотриш - все ок. едешь - просто жуть, кажется все сейчас развалится. Оказалось что погнулось одно из креплений на котором глушитель висит. Бил о защиту днища, так как он находился не по центру, а был смещен в сторону. После выравнивания этого кронштейна глушак приблизился к центру и все ужасные звуки исчезли.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 17:28
2 литра малса :shock: ... был такой звук при разгоне, из коробки масло потекло незаметно, и чем меньше масла тем сильнее звук, потом расточило корпус и... коробка на балконе..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
