Текущее время: 22.07.2026 22:34
 Заголовок сообщения: Термодатчик (Лагуна)
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 9:25
Возвращаюсь к теме вентилятора.
Снял я разъем с термодатчика и увидел три контакта.
Объясните их назначение.
При замыкании двух вентилятор включается, нафига третий?
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 9:48
Это одно из кривых мест по документации.
В Лагуне 2 контура охлаждения - по схеме в книжке - один. Правый и левый. Со своими карлсонами, проводкой и предохранителями. Заводской схемы пока на руках нет, но практически уверен, что один провод - на предохранитель, второй - один контур, третий - другой контур. Двигатель (и) должен быть включен между массой и термовыключателем. Можно для уверенности вызвонить.
PS у меня (только посмотрел) - ЧЕТЫРЕ провода из термовыключателя торчат - вроде сходится.
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 11:18
Я замыкал два дальних контакта, включаются 2 вентилятора.
Два ближних - не включаются.
Так и должно быть или неисправность?
:shock:
СообщениеДобавлено: 12.07.2004 20:34
:shock:
Принцип включения двойных вентиляторов таков:
1. При достижении первого порога температуры, срабатывает два вентилятора по схеме последовательно, т.е. медленный режим.
2. При достижении второго порога температуры, срабатывают два вентилятора, но уже по схеме параллельно, т.е. на полную.
Еще на вентиляторы идет управление от кондиционера, если стоит.
Разъем имеет четыре отверстия, но три контакта.
Это на Сафране так, думаю и на Лагуне тож.
