Текущее время: 23.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Неровно работает
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 9:52
Что то двигатель на холостых как то не ровно работает, чувствуется какое то мелкое колебание холостого хода. Что это может быть?
Авто RL1 двиг 1.8 F3P
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 10:25
Топливо. Свечи. ВВ провода.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 15:52
Лямда-зонд потихоньку умирает...
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 19:15
Мне кажется свечи и проверь компрессию, может большая разбежка в цилиндрах и поэтому колебанияна холостом ходу. еслиб лямда то увеличивался расход... хотя бог его знает с этой лямдой могёт и она!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 20:10
Дело в том, что когда к примеру останавливаешся или после перегазовки обороты падают где то до 500 и потом медленно колебаясь поднимаются к номинальным. Что делать я не знаю. Видно что то умирает. Можно какой то датчик. Свечи новые
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 21:46
SPIRIT,нездоровый холостой ход может провоцировать чуть ли не любой из датчиков.Поэтому сразу подозревать лямбду очень наивно.
StarVikt,проверь моторчик холостого хода.Такое чувство,что он медленно реагирует.(засорился и т.д.)
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 23:36
DGMA, у него нет моторчика ХХ. Клапан у него...
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 0:22
Методом тыка попробуй поотключать поочереди датчики влияющие на работу ЭБУ несчитая тех которые необходимы для поддержания работы двигателя..., и смотреть на работу двигателя. Яб начал с лямбды, очень ненадежная штука.
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 7:41
Самое интересное то, что когда заводишь все ОК, а стоит дать газу (неважно скока), а потом его отпустить, то обороты сразу же падают.
Может засорился воздушный фильтр. Просто я отсоеденил шланжик (их там два рядом) около моновпрыска на патрубке который идет к воздушному фильтру и обороты чуть поднялись , а потом опустились до номинальных. Без этого шланжика вроде не падают обороты, но они стали как-то инерционно набираться без него. Я поставил его на место.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 8:24
Примерно таже фигня и у меня. Забил я на неё, так и езжу. Заменил (может всего и не вспоню сейчас): свечи (2 раза с тех пор уже), провода, бегунок, крышку распределителя, регулятор холостого хода, датчик ОЖ (для ЭБУ), MAP. Лямбда-зонд куплен и валяется уже полгода если не больше. Компрессия вроде одинаковая во всех цилиндрах. Если замена лямбды не поможет - не удивлюсь. Но у меня может не совсем такая проблема: обороты низковаты, примерно 500 и ведут себя как захочется. Могут плавать, могут стабильно 500 держаться, бывает и падают аж чуть не глохнет (кратковременно), но при этом еще ниразу не заглох, а бывает и ровно 800. Все цифры, сами понимаете, условные: по стрелке тахометра смотрел. Еще планирую катализатор вырезать (он еще почему-то у меня есть :crazy: ).
И еще заодно вопросик задам: лямбда куплена универсальная с тремя проводами, 1 черный и 2 белых. Внимание, вопрос: черный сигнальный, 2 белых - подогрев (полярность не имеет значения). Подтвердите или опровергните пож-та мои предположения. :roll:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 8:57
подтверждаю
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 9:02
ЮМБР, спасибо!
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 10:08
Спасибо за советы буду рыть дальше.
P/S Это у меня началось в субботу. Я поехал в Минск, но перед этим заправился в Молодечно. После этого и началось. Возможно (я так надеюсь) проблема в топливе. Опусташу бак и залью с другой заправки и я думаю все будет нормально.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 12:10
оч похоже на недостаточное давление в топливной, газом - сбарсывается давление и потом потиху устаканивается, топливный фильтр давно менялся ?
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 17:40
Топливник не менялся года 2 так точно
Renault Laguna
