Текущее время: 23.07.2026 10:22
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 19:52
Доброго времени суток! Интересует такой вопрос. В машине до замены тонированных стекол, была штатная внутренняя радиоантена. После замены, остался только модуль, а на стекле нет такого разъема. Можно ли както его подключить. И насколько я понимаю, нужно прикупить металлическую нить на скотче. Может кто сталкивался с такой проблемкой?
Laguna1 ф2. 2000г. 1,8 v16 универсал
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 21:10
SoLO*, тока другая антена....или нашлепка на стекло или внешний штырь.....другого не дано
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 19:22
_eagle_
По-подробнее про нашлепку на стекло. Что это?
У меня под подшивкой (Лагуна-1) богажника видимо усилитель присобачен. И из него какая-то штука на проводке торчит.
И всё.
А радио хреновато ловит. ТОлько вот магнитола не робная стоит (от Шафрана). Может ещё и из-за этого плохой приём?
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 0:51
Romik, короче в твоем родном стекле 2 нижния полоски ето антена...от нее шел проводок на Усилитель(именно тот блочек чито остался), ибо как уровня сигнала с антенны стекольной маловато было и чувствительность приемника нелучшая.
что имеем висит просто блок. самое простое и не очень хорошее решение: взять провод в ПВХ изоляции(чтоб не коротило) разместить внутри под обшивкой или вывести поближе к стеклу...и подсоединить к етому усилителю. Уровень сигнала буден намного выше но не идеальный из-за частичной екранировки кузовом.
нашлепка ето нештатный заводской вариант антенны (обычно активной) который обычно клеится на лобово стекло: 2 уса-проволоки крепятся на стекло, подсоединяются к такому же типа активному усилителю (тоже обычно крепится на стекле) часто видно что он круглой формы а отнего к магнитоле. Выпускались ка совецкой промышленностью так и буржуинами...Отличие состоит тока в чувствиельности
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 6:53
_eagle_
Просто огромное спасибо за доступное разъяснение.
Но дело в том, что стекло не родное, т.к. менялось на AS2
Может тогда подскажешь, как к этому усилителю подключиться, куда присобачить этот ПВХ проводок?
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 22:41
Romik
Усилитель остался, как я понял, под обшивкой. Вопрос как к нему нашлепки пришпендурить. Прием при старых стеклах был Обалденный, вот и хочеться к нему приблизиться.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 6:51
Да-да-да. Просто уже надоело это одно Русское радио слушать. Вчера тоже с одним спецом разговаривал, так он разъяснил. Проводок торчит из этого усилителя с пимпой на конце--это и есть контакт к прошлому родному стеклу. Т.е. как я понял, просто к нему какой-нить провод присобачить, заложить назад всё под обшивку и должно стать намного лучше.
SoLO*
А у тебя родная магнитола стоит? Управление на руле есть? Если есть, то сзади магны какой разъём для этого?
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 8:45
Romik
Могнитола не родная, управление под рулем. А подсоединение родное, точно такое как и выход на антену в стекле.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 21:13
SoLO*
Т.е. у тебя к управлению под рулем подключена неродная магнитола. Я правильно понял? Если да, то как ты это сделал?
Разъём подключения сего управления квадратный либо прямоугольный? У меня квадратный, а магн. старая ещё и для неё нужен прямоугольный. Вот я и хочу просто увидеть эту магнитолу, которая у меня должна стоять, чтобы всё работало.
К сожалению, я не видел подсоединения выхода антены на стекле. У меня Лагуна хэтчбек. В принципе по-этому я и сижу на данной ветке, чтобы починить себе радийный приём.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 15:23
Romik
Управление есть, но магнитола к нему не подключена, бо нужен переходник. А подсоединение к радио, круглое и короткое. На стекле разъем похож на (женский сосок) :). Выпаять его не получилось. Вот и думаю. На теперешнем стекле, есть разъм под подогрев, идея совместить, данный разъм с выходом на блок радио. Думаю отличий от нашлепки не большое.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 15:31
SoLO*, твое совмешение выпалит блок усилителя :mrgreen: , единственная идея - ето поставить разделительный конденсатор(неполярный), но тогда возникает вапрос, почему инженеры Рено не смогли до етого додуматься :crazy:
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 20:36
SoLO*
Ясно. Я просто думал, что у тебя магнитола к управлению на руле подключена, а оказалось не так.
Нужно что-то придумать с этой антеной. Хочется радио нормально слушать.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 23:53
SoLO* писал(а):
Romik
Какие будут варианты? Как же всё же эту нашлёпку связать с усилителем? Чтобы её наклеить на не сильно видимое место на заднем стекле и присобачить к усилку. Но выходит что оба штекера "папа", а "мама" на усилке одна. Как соединить сей любовный треугольник? Или если на нашлёпке есть реглировка чувствительности, то можно и только им пользоваться, обходя усилитель?
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:48
Всем привет! С наступающими праздниками. Вижу сия идея привела в тупик. Нужен совет специолистов! Иль перевелись, у нас такие?
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 16:22
SoLO*, если тебе идей подали мало, а руки не заточены держать отвертку...едь на сервис...
