Текущее время: 23.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 13:58
История следущая....помыли двигатель...подъхал на мойку забрал машину,было все впорядке.катался где-то часа пол.потом поставил,прошло где-то часиков 5-6.Машина не завелась,после нескольких попыток с толкача получилось завести,но обороты машина не держала+сильное дребезжание двигателя.при езде на низких оборотах машину дергает и трясет.было предположение,что типа в прерывытель попала влага и при прошествии некоторого времени проблема решиться.постояла машина ноч.с утра попробовал завести,вроде нормально,обороты в норме,но вибрация двигателя очень приличная,его прям шатает.при движении тоже самое.позвонил знакомому автослесарю,порекомендовал подастовать и прочистить все контакты и предохранители что есть,типа проблемы с электроникой.подожду еще немного и буду пробовать.Может у кого была похожая проблема,поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 14:59
:D повеселил и прерывателем и предохранителями.
Катушки и свечи тебе залили водой, так что думаю пару катушек придеться поменять
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 20:06
:) sergey523, ну точно катушки. Ещё не веришь?
Laguna-II, Ph I, F4P.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 21:54
Согласен. Катушки на проверку с последующей замено некоторых.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 15:47
в свечи попала водичка и похоже что 1 или 2 свечи не работали...соотвественно вылетали 2 цилиндра.Почистил свечи продул разъемы на высоковольтных проводах.Завелась.Проехал вроде все в норме.обороты держит, вибрация пропала.Всем спасибо за участие.
