Текущее время: 22.07.2026 3:26
 Заголовок сообщения: мёртвенькие сайлентблоки?
СообщениеДобавлено: 14.07.2004 21:44
позавчера был у своих спецов - сказали, что передник сайлентблоков у меня считай нету... мёртвые они уже, отбил я им всё, что можно прыганием по нашим замечательным дорожкам :twisted: но в остальном, говорят, подвеска у меня изюмительная 8) вопрос: надолго ли с мёртвыми сайлентблоками, или они с собой могут ещё кого-нибудь на тот свет утащить, и если могут, то как скоро?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14.07.2004 21:54
можешь сам поменять , этоть не задние. выкрутил болт выбил подсунул новую вставил болт.
там гдето у мя тема была с фото (замена шаровой) там на фото видать саленты - на каждый по болту.
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 10:35
Ты про сайлентболки расказываешь? После замены передних даже развал вроде делать надо и не одним болтом не отделаешься. Я не прав?
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 11:39
развал надо делать однозначно - подвеску ведь разбирать придётся :!:
СообщениеДобавлено: 15.07.2004 17:25
жрет резину в любом случае - и с убитыми салентами и без развала, но развал (вернее сказать схождение ) делать действительно надо.
СообщениеДобавлено: 20.07.2004 20:29
1) Зачем всю подвеску разбирать? Достаточно по моему шаровую достать и оба сайлента.
2) Если схождение делалось еще на живых сайлентах, то (опять же по моему) опять его делать не обязательно
3) Я в свое время не делал. Резину не жрало. Было на Р19
СообщениеДобавлено: 20.07.2004 22:54
короче рычаг - слева шаровая (ключ на 16) , справа сайлент блоки две шт. болты/гайки на 19.
cron
