Текущее время: 23.07.2026 7:07
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:09
Всем доброго времени суток!!!! Рено Сафран 93 г.в. 2.2
Крышку распределителя заменил, а бегунок снять не смог. Может кто знает как это сделать? Заранее спсибо.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:12
z.denis82
а случаем никакого стопорного кольца там не заметил? :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:16
Вроде нет. Но слышал, что вал по меткам выставлять надо. ?????
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:29
на сволько я ошибаюсь вроде как просто сдёргиваться должен
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:53
z.denis82
если ты не разбирал ничего, а просто поменял крышку и бегунок хочешь менять, то ничего не надо выставлять. В бегунке есть отлив, его только в 1 положение поставить можно. Могу и ошибаться, но у всех по моему конструкция одинаковая.
Может просто плотно сидит очень :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 19:47
Дергать надо сильнее. Ничего там не нужно выставлять.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 8:58
Большое Всем спасибо за советы!!!! Сегодня попробую снять его.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:45
Крышка с контактаме под углом? Бегунок там вклеен вроде :( У меня такой стоит...
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:14
Уменя контакты крышки смотрят вверх. Что значит вклееная, так как ее заменить? И если ее сорвать то как потом ставит другую?????
СообщениеДобавлено: 5.06.2009 8:47
Всем Добрый день или вечер!!!!
Опять возвращаюсь к проблеме снятия бегунка, т.к. тогда я его не снял.
Вчера я его пробовал сначала руками снять не получилось. Пробовал подковырнуть отверткой не получилось.
Так что с ним нужно делать????? Или у меня один путь на СТО из-за такой мелочи? Посоветуйте.
