Текущее время: 23.07.2026 9:52
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 0:12
Автомобиль: Renault Megane Coupe 1.6 16V 2000 г.в.
В общем проблема началась, с того момента, когда я один разок подтравил сцеплением на первой передаче, машина естественно очень резко дёрнулась и после этого момента стала дёргаться кулиса при нажатии и отпускании педали газа, но с этим понятно, скорее всего подушка двигателя. Но самая основная проблема в том, что стала пищать пятая передача. Да и на остальных звук поменялся, на второй чуть чётче слышно, но больше всего этого конечно на пятой... :( Короче я очень расстроился по этому поводу, всё таки ремонт коробки штука не дешёвая... Тем неменее подскажите, что могло случиться, может у кого такое горе было и что по итогу делать? Заранее спасибо!
Renault Megane Coupe 2000 1.6 16V R17
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 10:10
Ясик, уровень масла сначала проверь....скока не пишу стока удаляют
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 10:23
Попробуй посмотреть на саму коробку в районе левой полуоси. Веренее там съемная деталь как колпак сложной формы. В торце этого колпака возможно появление выпуклости, которая не передусмотрена производителем. Похожее было у меня когда вышли из строя стопорные кольца. Крайний случай дефекта - какой-то вал именно на пятой передаче вылазит наружу. Вот тогда полный писец. А до этого все лечится заменой этих самых стопорных колец. В то время это обошлось в по 5 уев кольца + 50 уев собрать-разобрать корбку + 50 уев снять_поставить (цена уже приблизительная - прошло уже около 4-5 лет :) )
86*
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 16:37
Дааа... Щас наверное дороже будет... :(
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:21
А что бы посмотреть выпуклость в районе левой полуоси, коробку надо снимать или так видно? Я просто не шарю!
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:39
Нет не нужно. Возможно колесо нужно снять, ну или порсто вывернуть руль да и с фонариком посветить.
86*
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 10:39
Ясик Да блин. Писк это не есть хорошо. А ты уверен что это коробка? Может это выжимной подшипник? У меня вот подгуживает на 3 передаче и я особо не парюсь.
ПыСы: И обязательно замени масло в коробке.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 14:40
Да у меня уже и на второй передаче звук, как у москвича. Сами передачи стали не так вставляться. Подскажите к кому можно обратиться с этой проблемой? Ну короче посоветуйте мастера хорошего! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 17:41
Ясик
прийми соболезнования. Я б те подсказал, но у меня нет людей которые ремонтируют коробки. поскольку я сам не сталкивался с такими проблемами.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 19:31
не слыша звука трудно что то определить, надо гнать к коробочникам... если гул на всех передачах, то возможно подшипник первичного вала коробки...
Для начала съезди на масюки и узнай стоимость коробки, думаю что в 250 енотов можно вложицца на приобретение б/у...
Причин может быть много.. даже порваная подушка..
А вообще с такими вопросами на диагностику к Смаленскому :) он у нас гуру рено :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 0:36
Под этим самым колпаком находится шестерня пятой передачи. Пару часов с пивом... Поддомкратить левое колесо, слить масло(если получится или подставить широкий таз под колпак) снять колпак. Бывает не только вал вылазит, но и сама шестерня. ПРосто осмотреть, может не все так страшно. Заоодно и масло поменяете.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 1:12
1doma
, поможешь?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 1:42
Гараж есть?
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 9:40
1doma
, неа... :(
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 21:02
Гараж есть у клубней в теме "помощь клуба", возможно и в теме "приспособы..." в общем по поиску можно поискать
86*
