Текущее время: 23.07.2026 7:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с ЧИП КЛЮЧОМ !!??
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 12:07
Такая проблемка! Laguna 99 г.в. чип ключом открыл двери взял необходимое закрыл, через 10 мин снова понадобилось попасть в машину, но чип ключ не открывал, мучался мин 5 - открыл (есле просто ключ в замок засунуть водительская дверь открываеться ), двигатель не пробывал заводить! ... Решил сменить батарейки в ключе, открылась от чип ключа сразу! Сел в машину решил завести - ни черта не схватывает ! Закрыть решил не закрываеться, жмешь на ключ раз 20 может закрыть, потом раз 20 чтоб открыть. В чем дело ?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 12:15
jony, надо смотеть сам пульт....пайка, контаты плохия
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 13:47
Так причем контакты, есле буквально пол дня назад все работало! а тут резко начал глючить ЦЗ и двигатель перестал заводиться!!?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 13:51
У МЕНЯ 2-ОЙ КЛЮЧ ТОЖ САМОЕ ВЫТВОРЯЕТ :(
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 14:24
jony
Прошивать ключ нужно. Связывайся с Смаленским Димой - он поможет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:28
Rosche, если он работает то не работает дело не в прошивке :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:33
_eagle_
Согласен. Может дело в контактах?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:37
Ясно спс! буду смотреть, прост 2ой ключ не при мне, поэтому не проверял как с ним работает, а так было еще подозрение на аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 15:47
Кстати, если аккумулятор севший, то ЦЗ может открыться и не закрыться, или наоборот, хотя замки при этом вроде и будут щелкать.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 16:17
Так есле проблемы с ключом,то почему когда получается открыть двери, Двигатель НЕ Заводиться????? (Иммобилайзер не распознает ключ или что)???
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 16:19
jony
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 16:20
у меня тоже не хотели ключи двери открывать, но заводилась нормально, поменял батарейки в обоих, и первого и второго хватило ровно на три дня, разобрал, протер спиртиком контакты, с декабря проблем не знаю, но ето не ваш случай :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 17:02
у меня было дело когда слушал ддолго музыку при включеном зажигании....оказалось ешо пропеллер работал печки....хотел завести(музыка играла), замки защелкали, панель гасла..часы сбилися, натройки кандея тоже. машина вроде даже стартером крутила..а вот не схватывала...прикурил дал порпаботать и все до сир пор нормально.....
99 год лагуна еето 90% радио ключ, чтобы так слетело иммо надо ешо постаратся.
у тебя долно быть 2 ключа. проверь со второым. Начти проверку с АКБ(особенно если продолжительно стояла)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 21:50
Если при включении зажигания лампочка иммо не гаснет, а к примеру бешенно моргает, то ключ не распознается.
У Вас лампа гаснет, просто проблемы с АКБ. Поскребите клемы.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 8:32
ДА АКБ подвел!!! Вчера Тестером измерил - напряжение 9В, подкинули другой аккум завелась с 1го раза. Буду реанимировать АК, м.б. пол года откатаю на нем еще!!!
Думаю ТЗ :xlopat:
