Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Комплект сцепления-Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:19
Народ, кто сталкивался, обязательно ли при замене сцепления меняется моховик? Педаль жесткая, и очень высоко, думали поменять заранее, пока не умерло само, но мастера отговорили. При этом сказали, что обязательно с комплектом сцепления меняется моховик. Это так? Кто менял-сколько стоит с работой?
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:21
Flora
маховик не над менять
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:35
моховик - это гриб в лесу, от слова "мох" :mrgreen:
а вот мАховик, если продрало старым сцеплением то менять придётся, но это будет видно надо/ненадо только когда коробку от двигла отсоединят
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:52
Гы-ы, сорри, не заметлиа :).
Т.е. это не обязательно, а как повезет?
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 23:54
Flora
В зависимости от мотора на Л2 стоят разные маховики. Есть маховики двухмассовые и при снятии сцепления его следует продиагностировать на свободный ход согласно технотам. Такой маховик если будет необходимость замены стоит от 700$.
Также стоит обратить внимание на состояние рабочей поверхности, чтобы он не был "спален", изношен и пр.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 22:04
Floraсколько твоя машина прошла?Интересуюсь,так как хочу узнать сколько сцепление на дизелях выхаживает.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 9:38
Можно ли устанавливать вместо двухмассового демпферного маховика устанавливать одномассовый , который предлагают на всех авторынках
