Текущее время: 23.07.2026 10:22
 Заголовок сообщения: Шумят колодки?
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:29
Народ, начиная с зимы начали шуметь колодки спереди при нажатии на тормоза. После вроде перестали. Теперь опять слышен характерный шум, как-будто металл об металл. Правда, иногда почти не слышно.? Наверно, колодки пора менять? Во сколько это обойдется?
Дабротау i спагады усiм! Лагуна-1, 1.8 универсал 1999г.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 8:56
если там есть ферадо, то значит кач-во самих колодок оставляет желать лучшего.. видимо вкропления сделаны не из латуни, а из простого металла...
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 9:14
Все дело в том, что на них проехал 70000 км. Так что насчет качества колодок не согласен. Шум идет с левой стороны спереди. Думаю, что надо гнать в сервис: именно после него стало подшумливать. Видимо что-то там не так.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 13:35
Павал, посмотрите на состояние колодок визуально, прежде, чем что то менять
Что делали на СТО? возможно плохо прикрутили тормозной диск...
но судя по вашему пробегу на одних колодках... вы не любите тормозить :D
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 1:50
Как можно плохо прикрутить тормозной диск? Он же болтами при установке колеса зажимается, а шурупчик которым он прикручен только для того, что бы диск не падал кода колесо снимают... :roll:
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 8:51
Мужики, я понял одно-надо на СТО. Диски там не трогали, но колеса снимали. Я еще просил их посмотреть в каком сосотоянии колодки, на что получил ответ-еще походят. После этого отмотал тысячу-две километров. Может стерлись. Вопрос почему только с одной стороны? И все-же во сколько обойдется замена?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 9:30
Aquarius, я так тоже думал, однако, на личном опыте был такой случай :roll:
Павал, я думаю, что комплект можно купить в районе 30 у.е., а заменить можно и самому, там ничего сложного нет :!:
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 8:07
Спасибо за информацию. Буду менять. Всем удачи!
