Текущее время: 8.06.2026 11:17
 Заголовок сообщения: Нет сигнала на Сценике
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 14:09
Помогите нет сигнала предохронители вроде целые))Недавно купил так что полный НОЛЬ!!Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 14:13
Сними "дудку" и подай 12 вольт, чтобы её проверить. Дудок обычно две.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 15:11
Aleksey, на сценике тока одна :mrgreen:
Дмирий, проверь сам разъемчик, мот закис....а саоме простое смотри есть ли 12 В на етом разъемчике при нажатии на кнопку
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 15:15
А почему одна? Это же не по стандарту. Есть вариант, что разъем на ней заржавел.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 15:34
Prover' na rule Raz'e"m, U menya imenno tam kontakta ne bilo
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:01
Ого, откуда нам пишуть :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:49
Aleksey на сценике одна дудка. я вторую нацеплял сам..
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 20:55
Дмирий
Ну как там ?
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 22:23
ДА смеятся будете!!Сегодня открыл да же дудки не нашёл не ужели я такой дуб)) :oops: :oops:
Сценик 2000г 1.6 бензин
Давайте я мот к каму подскачу в течении дня (с пивом) вы меня носом ткнёте где что открутить где что проверить хоть визуально видел а там тестор и разберусь))
ЕСЛИ у ковото свободная минута будет(я так всё равно целыми дня ми по городу калесю только принтеро делаю)такчто если что то помогу тож )
Пасибо всем!!Если что за выходные будем разбиратся
Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 0:32
Слева снизу под бампером.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:50
Спасибо!!Нашёл!))Взял масло и фильтр, синтетику 5W40 fina за 42 если каму надо пишите)знакомый занимается
Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 22:56
а масло здесь при чем???
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 13:04
Это я так кслову малоли... :) :)
Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 14:02
там тупо дохнет дудка..на мегане такая же фигня....10 баков стоит б.у....можешь волговский поставить, некоторым оч нравится его громкость))) и желательно дудку обернуть в чулок какой-нить..больше проживет..
k4m
СообщениеДобавлено: 5.05.2009 22:55
Прико сегодня залез обыскал всё под бампером))
В итоге как сказал
Смотрю кранштейн где дудка должна весеть а там(фига)пусто,,хотя бы провода оставили а щас теперь придётся к электрику скорей всего.. :cry: :cry:))) Да к томуже, трубка обратки гидроуселителя протекает(олюминевая),ето то я вот залез !!
В итоге как сказалот кто подскажет где б.у взятьл иль новую или ету за варить????
Спасибо!!
Renault Scenic
