Текущее время: 23.07.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 11:42
Перестали гореть передние противотуманки , смотрел лампочки - целые, предохранитель в порядке, контакт в разъемах самих фар в порядке, при включении их на приборке индикатор противотуманок передних загорается. Бывает и сами фары загорятся, вчера на даче машину помыл - перестали работать. На воду не грешу, ибо могли и на ходу отрубится. Что делать ? :spravka:
Laguna RT 2.0i, 95 г.в.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 12:16
Посмотри разъемы в самом бампере.
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 12:57
менять придется...
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 15:29
Спасибо за инфу. По картинке: 176 и 177 проверял, в порядке, а вот до R210 не добрался. Ахилесова пята лагуны ?
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 17:15
qwerty
А откуда взят такой красивый рисунок???
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 17:35
Аналогичная проблема с противотуманками, про разъем R210 слышал, тока как он разбирается? У меня не получилось - боюсь сломать. Место неудобное, голова не пролазит. :)
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 17:43
Bender Руками разбирается :mrgreen:
Renault Laguna
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 18:54
Mikle писал(а):
qwerty
NT8132A... (запрягай google)
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 19:00
Bender писал(а):
Аналогичная проблема с противотуманками, .... Место неудобное, голова не пролазит. :)
Есть много неудобных мест... только зачем туда совать голову?
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 19:20
Потому что глаза на голове а не на пальцах! :roll:
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 20:30
залазишь в яму... снимаешь скафандр Изображение и элементы защиты 1 и 2... глаза остаются на голове.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 10:20
У меня та же проблема изредка возникает. Снимаю поворотник и через эту дыру добираюсь до нужного разъема.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 19:57
сколько стоит стекло на такую противотуманку?
Разбил,надо заказывать к вам,не знаю,какие у вас цены.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 20:23
papazoll, 35уе - новая противотуманка, бу - дешевле ессна, они одинаковые с рено19 второй фазы, стекло не найдёшь ....ну во всяком случае я когдато не нашёл
именно, после чистки надо чемто покрывать чтоб влага не попадала, обмазать токоНЕпроводящей смазкой какойнить
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 23:19
papazoll
и со Сценика тоже подходят, тока пластмаски разные (внешние рамки).
Laguna-II, Ph I, F4P.
