Текущее время: 23.07.2026 19:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Замок багажника Рено Меган
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 14:09
Меган универсал 2001 года...проблема в закрытии замка багажника.... стоит центральный замок...но задний замок не срабатывает.... полностью все снимал разбирал.... *авна там было прилично, что-то похожее на соль и смазку....клю в сердцевине не проворачивает....или на столько всё прикарело или клин какой-нить.... все пролил вдшкой с силиконовой промывкой.. Шток на котором проворачивает механизм отпирания-запирания вполне легко работает, мотор без нагрузки втягивает и выходит без проблем, как только всё собираю максимум до половины втягивает и выталкивает.... даж не знаю, что делать.... Начинают приходить такие мысли, как-будто мотору не хватает тока...но это явно бред....может кто сталкиваелся с такой проблемой?
k4m
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 14:28
Поиск есть
viewtopic.php?t=16175&highlight=%E1%E0%E3%E0%E6%ED%E8%EA+%EC%E5%E3%E0%ED
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 22:26
Я сталкивался. При разборке двигателя, оказалось, что пластинки коллектора обгорели, а пазы между ними забились. Кроме того щетки тоже обгорели. Все проскреб, зачистил, зашлифовал коллектор. Все равно при подключении питания иногда двигатель не стартовал--мертвые точки. Подал 3 вольта на двигатель и так оставил его вращаться на минут 30. Щетки притерлись, снова разобрал двигатель, почистил и собрал. Все прекрасно работает.
