Текущее время: 22.07.2026 3:25
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 8:41
Привет всем!
Речь идет об испарителе, или конденсоре, не знаю как оно правильно называется, короче тот маленький радиатор, через который непосредственно охлаждается воздух в климе.
На машине не стоял противопылевой фильтр, и в входе проверки заслонки рециркуляции была обнаружена куча грязи на этом самом испарителе. Пыль попадала на него, там постоянный конденсат - в результате грязь и вонь в салоне.
Однако, добраться до него толком не получилось, там снизу стоит пластиковый кожух на самом корпусе испарителя.
Можно ли как-то его снять, или нужно демонтировать торпедо, печку в сборе и уж потом только можно добраться до испарителя? Если кто делал, подскажите, пожалуйста. А то хочу поставить противопылевой фильтр и почистить заодно климу, чтоб дышалось приятнее.
Заодно хочу прочистить дренажный канал, по которому стекает конденсат, но не знаю где он. Буду признателен и за эту помощь.
Спасибо заранее,
Саша
Сафран Z7X 722 95 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 8:55
Аэрозоль из автохимиии рулит. Название не помню, предназначена конкретно для очистки кондиционеров. После пшика всё стекает в конденсат (это для плесени). Иногда там попадаются крупные предметы - те только с частичной разборкой без нарушения герметичности системы.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 10:13
ДА не в том вопрос, чем чистить, а в том, как до него добраться.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 10:27
Я залазил сняв нагнетатель. Правда сие в лагуне....
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 11:57
если имеется в виду вентилятор отопителя, то после его снятия удалось лишь чуть-чуть подлезть снизу пальцами и ощутить ту самую грязь. Об очистке и речи не идет, невозможно.
На конфе ауто.ру сказали, что нужно снимать торпедо. Жуть.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 12:37
я три раза снимал торпеду на 21, последний раз за 15 минут уложился. там все на штекерах - песня. :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 13:10
Его ж при использовании пшика тереть не надо. 2 см щели для струи хватит :wink: Потом следить за дренажным стоком - чтоб мимо не вылилось...
Правда если там корка толщиной .... гм... то надо смотреть по месту...
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 22:45
Я видел на разборке этот агрегат.
Пластиковый короб размером примерно 100х50х50.
В нем и испаритель и заслонки и радиатор отопителя.
Разбирать торпеду однозначно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 22:48
А кто собирал ? :wink:
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 23:59
Необходимо: скачать фреон; снять блок распределения воздушных потоков; извлечь из него испаритель; продуть-обработать аэрозолем; прочистить патрубок отвода конденсата; заправить фреон обратно. Сделаю эту работу за 70$(кроме фреона) тел.80296470799
cron
