Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Замена Масла В Коробке
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 17:16
Сливную пробку нашел)) :D
Пробку уровня нашел)) :D
А заливать то куда свежее масло?
(в литературе так и не понял)
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 17:38
Force, заливают в пробку уровня :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 17:50
во во, да еще так не удобно :zlost':
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 17:59
Берется Жигулевский масляный шприц, на него надевается подходящий кусок шланга и...вперед и с песней... :roll:
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 18:09
SergPU
без шланга тоже нормально :mrgreen:
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 18:18
_eagle_
SergPU
Hazard
Это стеб? или действительно так изголяться надо?...... нет, ну...я догадывался....ну-у-у-... :o
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 18:32
Force
А ты попробуй сам -узнаешь стеб это или как :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 21:31
берешь трубку с метр длиной, с одной стороны всовываешь ее в отверстие, с другой стороны надеваешь на нее небольшую лейку, и вперед...
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:29
Заполнял коробку без лейки. Масло из банки само текло по шлангу по закону сообщающихся сосудов (банка выше коробки :) ). Прикинул сколько будет заполняться и пошел заниматься другими делами. Через 10 мин коробка была почти полная. Все просто.
Сливать масло кстати пришлось тоже через верхнюю пробку (сливную не удалось открутить) с помощью трехлитровой банки и пылесоса :)
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:49
serge47
xalex
э мужики, я таким способом (лейкой и шлангом) 1,5 часа масло заливал. Шланг был наибольшего диаметра что лез в отверстие
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 10:09
....хорошее, свежее масло (с допустим уже дважды заливал Comma, а не рекомендуемое родное), заливалось в течении 5-10 минут, практически самотеком
делал как грил SergPU, брался шприц, снимался поршень, надевалась трубка которая вставлялась в отверстие и масло заливалось....ну а поршеньком поддавливалось чтобы было быстрее
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:50
Сколько реально в литрах влезет и какое масло лучше лить?
С технологией разобрался...
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:52
tseba
все зависит от того на какой уровень поднять банку с маслом или воронку. Чем выше банка/воронка, тем быстрее перетекает :).
Недостаток воронки на мой взгляд - нужно стоять и лить, в моем способе можно не париться, даже если 1,5 часа будет перетекать через шланг для капельницы :)
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 12:07
Около 3-х литров.
