Текущее время: 22.07.2026 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Почему дисплей на заработал?
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:10
Доброго времени суток всем.
У меня сзади на магнитоле разъём под рулевое управление продолговатый, а тот разъём, который идёт от дисплея прямоугольный (практический квадрат). (Писал об этом уже не раз--простите если задолбал). И нигде не мого найти себе такую магнитолу, чтобы подошла к моей фишке.
Так вот. На последней встрече _eagle_ подарил мне надежду. Подсказал распайку сего разъёма на магнитоле и на дисплее. Я у ddd405 заказал себе этот продолговатый нужный мне разъём дабы перепаять их. Но получив полностью весь шнур в сборе (разъём на дисплее+разъём на магнитолу+разъём на управление на руле) решил его и подключить. Достал свой, подключил новый. И... О чудо!!! Управление на руле работает. НО! Дисплей так ничего и не показывает.
Заметил. Посерёдке, где идёт ответвление на управление на руле в моём шнуре туда подходят 5 проводков. А в том, который мне подогнал ddd405 целых 7. Может тут проблема?
Обращаюсь конкретно к _eagle_. Может ты и этого разъёмчика мне распайку подкинешь? Может именно тут вся проблема? Может всё же я в правильном направлении?
Laguna-1 2000г. 1.9TDi
Поменял: Laguna-1 1.9TDi
на Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:14
Из сообщения НИЧЕГО толком не понятно. Какой дисплей на какой магнитоле и каким разъемом?
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:21
Aleksey
Стандартный дисплей, который показывает часы и температуру. И стандартная магнитола филипс.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:26
Филипс слепой?
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:27
А как это?
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 22:45
Ну если мафон слепой, то он выводит инфу на внешний дисплей, а если зрячий, то нафига ему 2 дисплея?
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 23:29
тогда ясно. тогда слепой.
СообщениеДобавлено: 6.05.2009 23:32
Тонкое это дело... Протокол обмена, разъемы...
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 1:14
Разъемы кромсать бесполезно.Разные протоколы обмена.
Могу попытаться помочь,но только в середине следующей недели.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 6:58
Din
Ок. Если к этому времени не сделаю, то обращусь. Меня вот что интересует. Если к магну не подключено рулевое управление--дисплей хоть что-нить должен показывать? (кроме часов и температуры) или только тогда, когда все фишки подключены?
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 7:08
Romik
А всетаки хотелось понять -чего ты хочешь добиться?
Что на что меняешь?
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 8:47
Renault Club Vitebsk
RomikУ меня показывает часы и температуру. Магнитола не родная. Пробывал ставить мафон от Laguna 99 г.в. на дисках. Там разьем на пульт и дисплей тоже прямоугольный. А у меня желтого цвета квадратный, как и у тебя. Ничего не вышло. В данном случае такой тип разьема исспользуется на Laguna II. Отсюда два варианта.
1. У тебя не работает дисплей целиком (раз не выводит никакую информацию [часы и температура] без подключенной магнитолы)
2. Не совподает шина передачи данных.
P.S а можно распиновку разьема в студию?
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 10:38
сперва наперво проверь лампочку подсветки твоего дисплея. Их там 2 штуки должно быть: одна на часы-температура, вторая на дисплей
Выносной дисплей рисунок у тебя есть
синий разъем:
1. сигнал данных от датчика наружной температуры
2. 0В. датчик наружной температуры(походу масса его)
3. не исп.
4. не исп.
5. заземление(масса)
6. + от габаритных фанарей
7. + реостатного регулятора яркости подсветки
8. + вспомогательных приборов и оборудования
9. + до замка зажигания
10. не исп.
11. Земля (масса) экранирования шины
12. информация "радио включено" через шину
13. сигнал данных шины
14. синхросигнал шины
15. сигнал МРК шины
красный разъем:
1-8 не исп.
9. + к замку зажигания
10-14 к ПДУ
15 экранирование (масса)
Магнитола, рисунок у тебя есть(сверху вниз)
1. Сигнал данных шины
2. Синхросигнал шины
3. сигнал МРК шины
4. не исп.
5. не исп.
6. информация "радио включено" через шину
7. Земля (масса) экранирования шины
при разрыве шины экран тоже могет не светится.....надо проверять проводку
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 18:51
maxim_VE
О! Я вижу не я один такой. А часы и температуру у меня показывает.
_eagle_
Спасибо за подробное описание. По-поводу лампочки-- я её заметил и заменил( :mrgreen: ), но безрезультатно. Я вот что думаю: я же не перепаивал разъёмы, а поменял полностью шнур. Может чё именно в шнурах дело? Может старый шнур мне на подходит? Просто не хочется резать его, а вдруг не в этом дело? Поэтому и создал эту тему.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 22:08
SergPU
Я хочу, чтобы работал дисплей и управление на руле. С последним уже разобрался. Вся проблема в дисплее. Не работает!
