Текущее время: 23.07.2026 21:19
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 10:53
Добрый день, есть проблема на Рено Лагуна, 95, 2.0, N7Q.
Машина с утра заводится, работает нормально, в течение 10-15 км едет нормально. Днем при 15-20 градусах тепла на улице (машина стоит на солнце) сразу после заводки начинают слабенько плавать обороты ХХ (900-1100), после начала движения машина при переключении передачи глохнет, но сразу с ключа заводится, при нажатии на педаль газа едет рывками (по ощущениям машина глохнет и заводится с толкача), на нейтралке- обороты плавают от 0 до 900 и в итоге машина глохнет. Причем, иногда, на минуты 2-3 ее так сказать прорывает и работает нормально, потом опять все повторяется. Иногда на ХХ может проработать нормально и 10, и 15 минут. Заменил на рабочие: датчик положения коленвала, две катушки зажигания, провода, заменил фильтра, в т.ч. и топливный. На диагностике показало ошибку ДПКВ, заменил - не помогло.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста. Заранее благодарен
Рено Лагуна, 95 г.в., 2.0, N7Q
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:12
Свечи, думаю, заменил тоже? Если есть ошибка датчика положения коленвала и он заменен, то остается еще провод, идущий от ЭБУ к нему: целостность и состояние изоляции.
Посмотреть состояние зубьев маховика, которые проходят у ДПКВ, может повреждены.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:13
давление в топливной померяй, и пользуйся поиском - таких тем туча
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 11:31
Андрей К.Зубья маховика сегодня посмотрю, провод целый, по-крайней мере видимые части. Думаю еще заменить ДОЖ, если не поможет - буду по очереди смотреть все датчики.
Dervik Все просмотрел, по совету заменил датчик положения коленвала, две катушки зажигания. По поводу давления в топливной - не может же насос то работать, то не работать или если бы топливная система засорилась, она бы не могла кратковременно очищаться. У меня была похожая проблема на Ниссане (засорился фильтр на бензонасосе), так там машина ваще не работала, чихала и глохла и не ехала. Но если ничего не поможет будем все смотреть.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 12:44
Василий79
Проверь насос топливный и давление в системе. Скорее всего проблема в насосе.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 13:05
может :) ...например тупо подклинивает, ну или клапан обратки пропускает и не держит давление
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 13:26
Василий79 писал(а):
... На диагностике показало ошибку ДПКВ, заменил - не помогло.
Диагностику отметаем? Черт с ней, давайте бензонасос заменим? Я бы проложил новый провод от ДПКВ в блоку управления и посмотрел, что из этого выйдет. Возможно, даже очень, теряющийся контакт.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 14:37
Эдак можно полмашины поменять... прежде чем найдешь, что где-то масса отвалилась.
Я бы взял вольтметр и померил что-нибудь во время сбоев... например, напряжение на всех концах реле топливного насоса (оно доступнее всего :D ). Надо зацепиться за какую-то точку на схеме впрыска, где видно сбой по напряжению и попробовать оттуда танцевать дальше.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 16:16
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Василий79. У меня такая же песня была. И катушки менял, и датчики глядел, и провола собирался. Оказалось лямбда была неисправна. Давала на моск глюки. Отключи попробуй ее. У меня без лямбды идеально заработала. И расход не увеличился. Движок точно такой же.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 15:50
и каков же у тебя расход?
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 20:51
если вые!нуться и ехать в экономном режиме по трассе до 7 на сотку доходил(при 90 км в час). По городу до десятки. На газу соответственно трасса - 8.5 - 9 , город - 10 - 11.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:37
Спасибо за советы. Проблема решена заменой атмосферного датчика.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 8:52
При неисправности МАР-сенсора должна была загореться "пила" на приборке... или у тебя там лампочка сдохла?
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 9:51
Да, все верно, после замены лампочек в панели приборов имело место загорание пилы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 10:01
Так вот... загорание "пилы" указывает на неисправность конкретных элементов системы впрыска.
Если бы ты сразу написал, что горит пила... не пришлось бы менять чего не надо.
