Текущее время: 22.07.2026 23:58
 Заголовок сообщения: Дренажный канал климы Лагуна
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 14:39
Где у Лагуны находится дренажный канал климата по которому стекает конденсат? У меня после работы климата под машиной сухо, а у знакомого (у него АУДИ-100) когда работает климат всегда под машиной лужа. Может у меня этот канал забит?Лагуна 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 15:08
Арка правого переднего колеса. Обычно слабо капает - практически не заметно. Если тормознуть с поворотом влево - плюхнет грамм 50 :)
Если забит - уплотнительное покрытие над ногами пассажира (снизу, там где подушка безопасности пассажира) - мокрое.
Если морозит и в салоне сухо, но не капает нпаружу - все нормально.
СообщениеДобавлено: 21.07.2004 21:39
у соседа на лагуне примерно по центру(левее) и чуть снизу (от ватерлинии), трубка из мякгой резины, нашел когда искали где течет в салон . тута есть тема такая где то я писал, помому "вода в салоне Лагуны плещет).
СообщениеДобавлено: 22.07.2004 9:28
Вчера обсмотрел всю правую арку и нечего не нашел.
СообщениеДобавлено: 22.07.2004 11:41
извиняюсь , я написать забыл что у него (соседа) в моторном отсеке за коллекторами. (машины после 1995г.)
СообщениеДобавлено: 22.07.2004 14:05
Гм. Не снаружи - внутри.
Правая с точки зрения водителя. Открываешь капот. Переборка между моторным отсеком и салоном. Напротив пассажира. Ниже кромки стекла на 30-40 см (под катушкой зажигания). Пласмассовый патрубок, торчащий из теплозащиты, на который одета резиновая трубка Ф2,5-3 см, идущая вниз к срезу защиты арки. Для очистки она снимается и чистится. Партубок - ершиком, тока осторожно - за ним испаритель.
СообщениеДобавлено: 23.07.2004 9:56
Нашел я вчера этот патрубок, вкличил климат-с него идет холодный воздух, в салоне сухо.Всем спасибо за помощь!
