Текущее время: 23.07.2026 7:06
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 19:07
Сегодня от этого замка услышал странный шум.
Открыл лючок, смотрю как работает шток-запиратель..
Раньше круглый шток замка ходил просто поступательно - выезжал примерно на 1-1,5см (заперто) и обратно утапливался (открыто).
Теперь он почему-то работает иначе - выезжает примерно на 3 см и движение штока стало поступательно-вращательным (он как бы вввинчивается-вывинчивается). :shock: При этом функция запирания-отпирания вполне работает.
Кто прояснит этот феномен? (просто так лезть к этому замку, снимать обшивку и все разбирать-собирать жуть как неохота).
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 19:32
...а может он сначала неправильно работал :wink:
лучше разорать, перебрать, смазать и спать спокойно
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 20:31
Нет разбирать и смазывать бесполезно,пройдено уже.Шток представляет собой буравчик,которой выдавливается вращением на нем зубчатого колеса.А,чтобы шток не прокручивался вместе с колесом он удерживается специальными направляющими,которые скользят по рельсам.Так вот,когда направляющие ломаются,то шток начинает вращаться вместе с колесом.
В моем случае шток сломался пополам-вылечил установкой внутрь штока титановой спицы :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.05.2009 22:31
nikolaj-lukin
Скорее всего у тебя отламалась задняя часть штока, место где он начинается как прямоугольник, работать будет, только вот ручное открывание-закрывание (через снятый задний фонарь) уже не выйдет. Шумит же он из-за того что трутся острые места слома, если звук не напрягает оставляй как есть или разбирай и сглаживай зазубрины напильником.
А разбирается обшивка давольно быстро минуты 3 и моторчик у тебя в руках.
Tолько потом, когда гайку крепления замка будеш назад закручивать, закручивай её исключительно руками, а то сламаеш пластмассовую резьбу на замке
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:37
Всем спасибо.
Day_One писал(а):
nikolaj-lukin
Я уже раз лазил к этому замку - процедура в общем понятна, но пока работает, лезть туда снова нет никакого желания. В 3 минуты не получалось, чтоб аккуратно и без спешки сейчас надо будет минут 15.
Я тогда кстати гайку от этого замка потерял безвозвратно - вот горе-то было - подобрал туда пластмассовую гайку от настольной лампы :shock: , вкрутил как-то по мылу - обратно она уже по резьбе не выкрутится. Я и не думал, что придется туда еще раз слазить..
Мдя... то, что руками за кольцо через задний фонарь не откроешь в случае, если заклинит его совсем - это жесть...
СообщениеДобавлено: 6.06.2009 23:35
Вчера занялся своим вопросом - стал сразу искать другой замок.
Нашелся замок, но от от машины 2003-го года, а у меня 2001-го.
У него очень длинный штифт, хоть ход штифта от "открыто" до "закрыто" такой же.
в чем вопрос - взаимозаменяемы ли эти замки (разъем такой же) и можно ли укоротить штифт по-русски - с помощью ножовки? :D (не чревато ли какими-нить последствиями)
замок с длинным штифтом выглядит так:
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 20:22
Это не по-моему,так тупо взять и заменить,не попробовав отремонтировать старый.Перед тобой тут распинались,а ты новый купил!И,что опять тебе все раскажи,а ты потом скажешь:Спасибо,мол,конечно,но я съездил на сервис дал денег и мне все поставили :-? .Я пас...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 20:41
Согласен на 100%
А автору....Выход и длину штока КАК??? измерял ? И раз купил "новый", то на фото "старого нету !!! , если разница тока "в Длине штока", то отпиливать лишнее и закруглять остатки.............
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 19:38
VIY писал(а):
Согласен на 100%
Именно так уже и сделал - поставил другой, отпилив лишнее и закруглив остаток.
Функционирует пока нормально (уже целый день! :) ). Отдал за замок $20, за час не спеша заменил.
Моисей, сорри, я ж не написал - старый замок в моем понимании уже не жилец (точнее , уже не работник по закрытию-открытию).
Я его снял с машины, открыл - а там штифт развалился на 2 части - одна прямоугольная с кольцом для открытия, другая круглая с резьбой и несколько мелких кусочков. Я кстати так и не понял, как же оно все работало в сборе, пока не сломалось - ведь одна часть штифта вращается, а другая ходит поступательно вперед-назад ??
Склеивать этот штифт никакого желания не возникло - это ненадолго.
