Текущее время: 23.07.2026 21:19
 Заголовок сообщения: КПП: Норма или глюк?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:21
На днях ковырялся под машиной с грушителем, для удобства поддомкратил левую сторону (оба левых колеса оказались в воздухе).
Машина стояла на ручнике и задней передаче.
Заменил хомут, решил проверить - не сечет ли.
Снимаю с передачи, завожу машину, вылажу - оба-на, переднее колесо крутится :shock: .
Попробовал тормознуть колесо рукой - получилось. Проверил - стоит на нейтралке. Сцепление нажимал - по барабану, все равно крутится. Нажал один раз тормоз - колесо остановилось, холостые в норме.
Што это было ?!!!
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:52
нормально....
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:35
Нормально. Кроме прямого зацепления шестерен и передачи вращения на колесо есть еще силы трения через масло, которые тоже хотят колесо покрутить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 12:16
не парься, у меня тож такое :) у всех такое проверено не на одной машине..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:07
Спасибо, успокоили. :D А то что то в последнее время то одно, то другое ... Я уж думал чтото с КПП.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:51
Явно что то с кпп, у тебя там появился дифференциал
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 13:55
Smalenski
+1
это ж какое трение через масло должно быть, если рукой колесо не остановишь?
pnk
а машинка на нейтралке вперед не катится?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 15:05
Так pnk ж написал, что останавливается рукой :D
А попробуй поддомкрать свою и заведи. С вероятностью 90% ведущее колесо вращаться начнет! Не пугайте человека, все у его машины нормально.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 15:08
Андрей К.
Про остановку рукой -ступил. :oops:
Не раз заводил вывешенное авто -крутилось тока на скорости.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 16:17
А у меня крутится, уже 4 года крутится
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 16:39
Здается мне что объяснение такое:
Машина была довольно сильно наклонена вправо, масло в коробке ес-но перетекло, шестеренки на валах КПП стали больше погружены в масло - вот и доп. силы трения, которые и крутят колесо.
А вто интересно, если машину поднять на подъемнике, будет тот же эфффект. Или наклонить машину в лево и смотреть на правое колесо?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 16:41
Вот еще два интересных мнения
http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=10987
Кстати масло недавно в КПП менял.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 17:36
поднимали мою клюху на подьемнике, тож крутилось, но рукой легко останавливались, не дрейфь, все ништяк.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:06
У всех подобных машин крутится.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 20:21
Aleksey
ПОДОБНЫХ ЭТО КАКИХ?
