Текущее время: 23.07.2026 21:19
 Заголовок сообщения: Полетел экран навигатора
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 17:00
Добрый день.
Не загорается экран навигатора(а это и время, температура и т.д.)
Лагуна 2 2002 г.
При включении зажигания просто на короткое время загорается значек рено и экран сразу тухнет.
В чем может быть проблема?
Renault Laguna II 1.9 DCi ‖ 2002 ‖ 6МКПП ‖ Expression
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 18:47
теперь при включении зажигания экран моргает, как бы дребежжит, пытается что-то показать, но нифига не показывает.
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 19:25
Так кинескоп сел,было у меня такое на старом Рубине...Замена!
IN GOD WE TRUST.
....но авто заводится?
проверять качество сединения жгутов....а не плохо бы на диагностику
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 19:36
новые данные:
также заметил, что не работает джойстик управления могнитолой(магнитола работает, переключается с кнопок на панели магнитолы).
Машина заводится, едет, все работает.
Возможно ли это из-за плохого контакта с магнитолой?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 21:01
хм. проехал с уручья до железнодарожной и обратно- не работал.
приехал выключил зажигание, включил- уже все работает.
Контакты?
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 22:49
amdeust, проверяй разъемы на магнитоле.....а если добрешся до самого екрана...и там проверь....и проверь чтобы товя проволка не перетерлась
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 23:18
ситуация повторилась, не работал снова- БАЦ, заработал)
нужно смотреть проводку судя по всему.
вопрос: может ли контакт от магнитолы повлиять на работу экрана? по идее же просто не будет выводится инфа с магнитолы, а не как у меня - полностью тухнет экран.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 1:43
у тебя екран ето глаза твоего авто ... на него все выводится
твой екран соединен напрямую с ЭБУ навигац системы(ЭБУ НС), а она в свою очередь подлючается к ЦКБ
твой пульт напрямую подключается к центральному комуникационному блоку(ЦКБ)
поетому если не работает пульт виновны блоки ЦКБ или ЭБУ НС, магнитола тут не причем.....если у тебя так все то появляется то пропадает щупай разъемы тогда на етих плоках
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 9:48
вообще, такое чувство, что экран начинает работать, когда машина хорошо прогревается. странно. :(
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 11:40
Думаю стоит посмотреть на экран в нерабочем состоянии под разными углами(можно и фонариком подсветить) на предмет наличия изображения.Бывали похожии случаи когда были проблемы со схемой подсветки в самом мониторе.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:29
Наверное все-таки разъемы, Рено-наука о контактах.......гнилых :D
