Текущее время: 23.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: Показатель уровня топлива
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 9:03
В Scenic 2.0 8кл 1997 AD4 врет показатель уровня топлива. Показывает гораздо меньший уровень чем есть в наличии. Для примера: стрелка на нуле и лампочка загорается когда в баке еще из 60 литров в наличии 15. Бак вроде не мятый. Какие варианты?
Две серебрянные бестии Twingo II 1.2 16v '10 и Megan Coupe 1.6 16v '01 Толстый и горжусь
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 11:06
на моем Сценике лампочка загорается при таком же количестве топлива.Можно выставить чтобы загоралась при меньшем уровне но для этого надо вынимать из бака сборку топливного насоса и подгинать поплавок в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 16:38
Podrez, это нормально. Тебе еще дается возм-сть доехать до заправки. Вот еще посмотри
viewtopic.php?t=13980&highlight=%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E0+%F3%F0%EE%E2%ED%FF+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 21:15
Спасибо конечно, но эту ссылку я уже полгода назад читал :wink: Про запас топлива на доезд знаю (далеко не первый рено), но 15 литров не круто ли для доезда? И по всей шкале остаток конкретно в меньшую сторону(показывает сильно меньше полбака, а влазит до 2-го щелчка максимум 28 л :twisted: ). Бак вроде родной и не мятый. ЧЕРТОВЩИНА!
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 12:22
Podrez, я заметил у себя как только стрелка упирается в ограничитель, именно ложится на него - еду заправляться - лью до полного - влазит ок. 40л +/- 1...2л. Остатак соотв-но ок. 20л.
Пробовал тестить тем же образом все деления шкалы, потом надоело и просто забил. Единственно сделал вывод - шкала не линейная. Т.е. середина шкалы не есть полбака.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 13:16
мот просто штанга в баке гнутая, на которой поплавок закреплен?
