Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: вопрос по генератору двигателя L7X
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 22:10
Рено-Сафран 2.9бензин 24 клапана 2000г.в. при работе на холостом ходу выходное напряжение составляет 13.4в ,при увеличении оборотов напряжение не меняется, при включении всех потребителей напряжение падает до 12.3в а затем секунд через 5 поднимается до 13в. Мотор работает неустойчиво ,как бы подтраивает. Раскажите чего с этим делать.
