Текущее время: 8.06.2026 16:25
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:05
Мужики подскажите пожалуйста такую вещь. У меня машина Рено 19, 94 г., 1,8 бензин.
Меняли сцепление. После того как поменяли началась вот эта ерунда: Повышенные обороты на холостом ходу (1,5 тыс.). Мастера сказали, что в мотор не лазили. День попробовал поездить, но машина очень быстро греется. Поехал к ним назад. Они уменьшили обороты холостого хода, но после этого машина стала сильно вибрировать (как в тракторе еду). Мастера говорят, что наверное что-то с какой-то подушкой мотора. Но я уже не верю, ведь до того как я к ним приехал менять сцепление с мотором проблем ваще не было.
Подскажите что это может быть, и могли ли они там что-нить задеть?
Рено 19, 1.8 бензин 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:09
NED
точно мастера постарались :mrgreen:
у меня после замены сцепления тож проблемы были, но по приезду на СТО выслушали, приняли все всеръез и начали рыскать...
нашли и исправили косяки
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:22
На том же СТО где и сцепление делали?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:23
Правда вроде есть небольшие проблемы с выхлопной системой (немного гудит, где то пропускает), но вряд ли она может влиять на количество оборотов на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 20:45
NED
на том же)))
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 21:05
NED, проверь проводку на датчиках, возможно задели датчки темературы двигателя, вот мозг и думает, что машина холодная, и даёт повышенные обороты на прогрев
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 22:28
Датчик частоты вращения коленваа пасмотреть. На температуру влиять НЕ ДОЛЖНа частота ХХ, если лупить по трассе с оборотами 3000-4000 двиглу, что, плавиться потиху ??? :crazy:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 22:35
в теории вообще то если стоиш в пробке а у тебя все время 1.5к оборотов то грется будет намного быстрее (когда едеш обдувает, когда стоиш нет) так что ето может влиять и даже влияет, надо просто попробовать проехать по трассе и постоять на ХХ если греется одинаково то не в етом дело, если на ХХ намного быстрее и температура выше поднимается то надо регулировать, а подушка дело такое смотри на двигло и попроси кого нить резко газануть если будет сильно бринчать и дергаться то просто отрвалась подушка, надо менять.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 22:46
Повышенные тока на Холостом ходу. Т.е. действительно греется на светофорах довольно быстро. Когда еду 60-80 км\ч, то нормально, обороты в норме и не греется.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 22:47
Но как может быть подушка, если, до того как понизили частоту ХХ, у меня вибрация не шла, тока движок грелся.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 21:47
короч суть в том если обороты сильно занизили то двигатель считай глохнет и заводится вновь снова и снова от чего и трясется больше (при норм оборотах он просто крутится и за счет регулировки почти не вибрирует)
ты вот попробуй на 20 км 4 передачу воткнуть и поймеш принцип
а подушка она сделана для гашения вибрации и для сваливания двигла под ноги при аварии, она не вечная оторватся могла в ллюбой момент, к норм челам подьедь пусть скажут что именно сломалось и могли ли при замене сцепухи поламать и потом уже с умными словами едь к тем чудкакам что поменяли
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:46
Осталось тока у нас в Могилеве нормальных челов найти. А это проблема... :(
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:55
Воздух у тя сосет неучтенный, смотри вакуумные трубочки чтобы на местах своих были
