Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: С усилием включается передача.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 7:41
В общем, началась такая фигня: все передачи включаются нормуль, а пятая - нужно приложить хорошее усилие... Что это может быть и как это можно исправить? Желательно совершенно недорого или...)))) Спасибо.
ОФФ..и еще, раз уж пошла такая пьянка: где можно сделать в Минске бесплатную диагностику подвески? грациас))
Рено_Лагуна 2.2Д, серая, стикер на заднем бампере справа, хэтч,1995г.в. 8 029 318 89 83 Любовь
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 7:46
Уровень проверял в коробке?
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 7:48
Бесплатную диагностику - это из области фантазии.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 7:50
нет, не проверяЛа)) проблемно сделать с ре на руках... он ведь только из салона вроде проверяется... супруг в командировках постоянно..
Разве может быть такая проблема из-за масла? ведь остальные нормально включаются.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:02
я конечно ниче не хочу сказать но у меня например большая часть передач с усилием включается)))
вообщем не знаю как в рено, но была у меня машинка постарше так там добрый дядя из гаража отремонтировал за 30 американских денег
и обьяснил что разбалтывается трапеция и потом передачи просто не попадают в свое место, и надо надавить чтоб попадали. А еще например у меня первую на ходу уже почти никак не включиш, только если упуерется, ето синхронизатор поломался... короче коробка сложная штука, а бесплатная диагностика подвески либо в гаражах если найти хорошего человека и у него потом чинится, и на СТО бывает если чинится у них потом, надо просто поездить поспрашивать.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:06
вот вот, на это и похоже...
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:21
много тем про лагуновские коробки на форуме. вывод простой лучше не шутить и не затягивать, потому как потом может обернутся гемороем с поиском коробки или более дорогим ремонтом.
"бесплатно и совершенно недорого" - это самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:27
GROSH 16V
в данной теме я спрашиваю про свой конкретный трабл, с моей машиной, у меня нет времени (к сожалению) и определенных навыков колупаться в авто... А проблем с ней, поверьте, ооочень много накопилось..Вот немного баблоса подсобирала, чтобы устранить хоть часть недостатков..
Ну неужели никто не может посоветовать какого-нить своего, млин, механика, который глянет мою развалюху с дальнейшим списком и ремонтом??? Ведь не все катаются на ремонты и диагностики в сервис-центры (хоть у меня и есть карта.) я на данный момент сижу с младшим и получаю от государства 190 тыр на жизнь... Ну очень хочется, чтобы в моем корыте дети хоть чутка чувствовали себя в безопасности....У меня есть механики (до этого были только "немцы" в семье, ну и одна Мазда...) которые не хотят браться за француза... Взяли, да не подумали об этом..
Или просто жаба душит порекомендовать?? Нужно определенную репутацию заработать на данном сайте...
Какие темы не открою - вот такого плана ответы и вижу...
.........."бесплатно и совершенно недорого" - это самостоятельно.
..........надо просто поездить поспрашивать.
..........Бесплатную диагностику - это из области фантазии.
простите, накипело...
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:46
Из-за уровня масла в коробке может быть куча проблем именно с пятой передачей, так что лучше проверь.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 8:54
MD
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 9:20
"мамаша" вы бы не "кипели".
диагностировать подобные траблы "по фотографии"(в данном случае форуме) диагноз будет "плюс/минус километр" (от доливки масла до полной замены узла)
в личные кинул тел.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 15:36
Вот и я о том же. В первую очередь из-за падения уровня проблеммы начинаются с пятой передачей. А по поводу где сделать, так это к Диме Smalenski, он на рено "собаку съел".
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 15:47
ну а еси уровень в норме, может стоит о сцеплении задуматься???
у меня такая фигня была после покупки авто, 5-я включалась нормально только на определенной скорости, потом становилось все сложнее и сложнее её включить, пока без сцепления не начал ездить :mrgreen: (тем кто не знает как, советую не убивать коробку)...
ну вобщем после 10-12 тыс сцепление умерло напрочь...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 16:21
Да ну? :shock:
l_yubasha ехай на Харьковскую. Возле атошколы есть СТОшка. Там с 9:00 до 10:00 БЕСПЛАТНО поднимают машину на подъемник. Последний раз был там три недели назад. Единственое что заднюю балку почему то не посмотрели.
Если туда надумаешь ехать, то в 8:30 желательно там уже быть что б занять очередь в числе первых.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 20:17
blase
спасибо, я вроде как именно их рекламу по 8-му вижу постоянно.
огромное спасибо всем за высказанные мнения, будем думать совместно))
Тему можно закрывать.
