Текущее время: 23.07.2026 9:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Вентиляторы радиатора Лагуна 1996г
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 9:19
Расскажите пож. как работают вентиляторы по очереди или все сразу большая температура, а они не всегда включаются
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 10:49
У меня вообще включаются только когда включен кондей, а если кондей выключен то не включатся даже при закипании двигателя. Я имел в виду включение на макс. обороты, а так на мал. оборотах крутятся оба вентилятора с включенным кондеем даже на хол. двигателе.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:03
Вентиляторы включаются только вместе, но на половинной (при небольшой температуре мотора) или на полной (при бОльшей температуре) скорости. Включаются они всегда при включении кондиционера (свой датчик) и при превышении заданной температуры мотора (свой датчик).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:25
Почитать надо... техноты рено и раздел "Система охлаждения" в FAQ.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:28
а где стоит датчик на кондей? :cry:
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:55
У Андрей К.... :D
Включаешь кнопку "АС" - сразу включается вентилятор.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:56
aleksPavelУже обсуждали, не стоит дублировать темы
