Текущее время: 22.07.2026 10:40
 Заголовок сообщения: Двигатель 1.9dCi
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:36
Плавают холостые обороты на дижке 1.9dCi Сценик 2002г.в.
В чём могут быть проблемы
РЕНО-Сценик 1.9dCi
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 0:16
Компьютер делался?
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 18:27
Если это появилось после заправки, то ничего страшного (плохое топливо), при следующей заправке поменяй бензоколонку. У самого было такое. DCI очень привередливый двигатель к топливу. Удачи!
Renault Scenic 1.9dci 2001г.
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 23:20
....а могет уже и тнвд того....потиху
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 23:37
Могет,могет (вроде русский, а может быть и нет). Я вроде бы написал, что после заправки. Это самый первый признак.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 13:38
sergun_1972, а фильтр воздушный (да и топливный) давно менялся? Проверь может гадость попала?
Renault Scenic I-FazeII-10.2002 1,9 dCi F9Q
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:11
всем дзякуй
будем шукаць
РЕНО-Сценик 1.9dCi
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 12:59
У меня решилась такая проблема после замены регулятора давления топлива. (Стоит на ТНВД).
Scenic II 2004 г.в., 1,9dci F9Q 812 JM0G
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 13:49
У меня на Лагуне 1.9dCi слегка плавали обороты на холодную. В субботу поменял воздушн. фильтр - как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 14:54
Плавают обороты на дижке 1.9 dCi Сценик 2003г.в.
Бывает в разгоне когда переключаешся с низшей на высшую передачу машина не един даже если газ в пол: Вот пример
Еду по трасе с 4-й передачи переключаюсь на 5-ю обороты на 4-й 2000 тыс. и переключаюсь на 5-ю, всё обороты машина не берёт и дальше в разгон не идёт :cry: . Но решаю это проблему если ей дать под хвост :P .
Обороты плавают между 5 тыс. - 10 тыс. в течении 2-3 секунд, потом опять норманльо. :!:
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 14:55
Званил на станцию и на словах объяснял в подробности свою проблему. Мастер сказал что это может быть регулятора давления топлива на главном насосе!?
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 14:36
а вы в курсе, сколько стоит этот регулятор давления?
а я узнавал, т.к. думал, что и у меня он накрылся...
на сервисе ценник был в районе 500 вечно зеленых...
на некрасова спрашивал- 200
если я чего-то не путаю, конечно!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 15:18
не пугай....у афицыялов вроде 500 слишним тыр
у них щас акцыя...установи у них и получи 20% скидку на з/ч
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 15:59
ух, видимо, я что-то перепутал, хотя, я узнавал пару мес. назад...
может, что-то поменялось!
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 1.9dCi
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 21:03
ребя всё читал вас и со многим согласен. но как чистить и чем не пойму.подскажите эту процедуру.у меня 2002г. 1.9 DCI.
