Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: проблемы с ГУРом на F3R
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:05
Здрасьте..имеется машина -лагуна 1 F3R 2л. `96г. есть проблемы с ГУРом..короче - на холодную машину руль крутиться нормально, стоить поездить, жидкость разогревается- руль не провернуть...поддаёшь оборотов до 1500, нормально крутиться...задалбался уже.. год так ездию..замена жижки не помогла...куда бежать и где смотреть..???
на горячую машину характерные повизгивания ГУРа имеются... ремень натянут хорошо!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:34
Скорее всего как и у меня датчик скорости глюкавит...
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:56
какой какой датчик и где его ловить и чем менять?
Laguna 1, 97` F3R 2л МКПП.
Megane 1, 98` 1,6
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 15:05
и никто не поможет с моей проблемой с гидроусилителем?
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 15:19
Да вот сам еше бьюсь как разберусь отпишусь
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 20:56
проблема лечится заменой насоса ГУР.
на горячую клинит крыльчатка ротора насоса, возможно из-за наличия трещин в роторе и пластинки крыльчатки не выходят из своих пазов=> насос не качает. Бывает не заходят обратно - тогда отдает в руль, когда крутишь и гудит. Менял до нового года, насос бу стоил 50 баксов.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с ГУРом на F3R
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:02
ещё смотреть ремень может быть, раз свистит и после 1500 ГУР работает. может быть замаслен.
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 11:36
ремень не замаслен...там фокус - чем гуще масло.. пока холодное- супер работает, не рычит, не свистит.....
какое вообще масло в гур на F3R нада?
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 12:52
тоже что и в коробку
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 14:09
в этом случае небольшая проблемка... я не менял масло в коробке, а она у меня не автомат! и незнаю какое масло лить!
СообщениеДобавлено: 4.06.2009 15:24
ELF Renault matic D2 или Mobil ATF 220.
Взято из MR307-0.pdf - Общие сведения, стр. 10.
