Текущее время: 22.07.2026 3:25
 Заголовок сообщения: Пила и SERV
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 20:56
При движении иногда стала загораться пила и serv. Подскажите куда копать, или сразу к электрику в сервис ехать? При заводке загорается и гаснет ч-з 3 сек. вообщем как обычно. Поиск результатов не дал, или плохо искал.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:09
Это или проблемы по системе впрыска,форсунки шалят,или пропуски зажигания,свечи или провода.Вообщем туда копай.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:18
копать на комп.диагностику для начала
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:36
Начни с бензонаноса.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:56
Кстати я так понимаю датчик уровня топлива у меня идёт вместе с бензонасосом. Иногда датчик занижает показания топлива, а через некоторое время нормальное состояние. Может там... Буду копать.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 21:58
Где на мою машинку сделают качественно диагностику?
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 22:51
..давай помогем :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Пила и SERV
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 23:12
maxim-s писал(а):
При движении иногда стала загораться пила и serv. Подскажите куда копать...
Открыть описание двигателя... и посмотреть, при каких неисправностях загорается пила.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 0:20
Не надо ничего открывать.. Загорелась.. Погасла.... Ошибка в любом случае прописывается в памяти моторника или коммутационника , в зависимости к чему относится. Правильно люди говорят. Зачем гадать? Посмотреть ошибки , сразу будет ясно куда лезть.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 10:56
1doma
+1... и капот не открывать!
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:23
qwerty, ето нет тот год чтобы капот не открывать.....подключаться тока там :wink:
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 13:02
подниму тему. Периодически в движении стали загораться "пила"+"serv". Машина в этот момент подтраивает и слабо набирает обороты, с подергиванием. Горят ламы секунд 10 и после затухания все в порядке. в 95% случаев ошибка появляется при правом повороте (поворот руля вправо и нажатие педали газа).
И еще, ошибка загорается даже если ехать на газу, но на поведение машины на газу никак не влияет: динамика не страдает, рывков и подергиваний нет. Появление ошибки такое же: в основном при правом повороте
Может у кого есть компьютер для диагностики ошибки?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 3.12.2012 20:44
никто не ответил, ну и ладно )) сам разобрался.
На одной форсунке "болтался" разъем, отсутствовала металлическая фиксирующая скоба. В результате поворота направо, проводка натягивалась и разъем слегка "раскрывался", возникала ошибка и троение двигателя. Разъем зафиксировал хомутом. Теперь все ок.
cron
