Текущее время: 23.07.2026 23:08
СообщениеДобавлено: 7.06.2009 18:09
Ребят, подскажите как понять жива ли подушка двигателя? А именно подушка КПП. На что вообще кроме верхней правой и подушки КПП нужно обратить внимание, я че то больше ничего не нашел... Где в safrane еще стоят подушки и опоры? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
никогда не бегай за автобусами и за бабами, все равно не догонишь
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 0:24
подушка кпп--это так называемая серьга(та, которая рядом с трубой выхлоп.), она защищает двиг от перекрута(при трогании например). понять жива или нет можно по ощущениям при резком трогании---если бъется кронштейном коробки о подрамник--значит хреновая..на нее стоит сетовать когда начинает стучать даже при нормальном трогании.
вообще подушек три---правая опора двиг(гидравлическая и поэтому довольно дорогая), подвеса кпп(находится под расширительным бачком) и "серьга"...
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 0:35
Narfas
+1
Колямба
когда трогаешься или тормозишь, ничего не щёлкает?
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 8:46
Да, когда трогаешься есть щелчки. Даже на ходу какой то металический стук слева, скрежет я бы сказал...
Это из за подушек?
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 8:48
Бывает складываеться ощущение что коробка гуляет, такое может быть?
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 8:57
Колямба
Металлические стуки возможны не только от подушек -у меня стукало при трогании и при перегазовке(переключении передач). Оказалось что выбирался сильный люфт в левой полуоси -и отсюда стук.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 11:21
Ну у меня именно из-за подушки щёлкает.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 20:14
может постукивает а не щелкает? ведь есть разница --тонкое постукивание либо щелчек, подушка старая дает погуливание, уже которое приводит к звукам ею не производимым, думаю так.. :oops: :)
