Текущее время: 8.06.2026 8:04
 Заголовок сообщения: маталлический стук!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 13:57
л2 1.9 DCI F9Q 750 2002 год
при работе на холостых появляется в районе впомогательного ремня металлическое постукивание. (типо цокает)-
ГРЕШИЛ НА РУШЕКОВЫЙ РОЛИК- ПОМЕНЯЛ - ЗВУК ОСТАЛСЯ.
Причем наличие звука не постоянное.
в чем может быть причина???- форсунка, насос, натяжной ролик.
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 14:14
У знакомого постукивал подшипник генератора иногда пока не заклинил.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 8.06.2009 17:31
У меня есть подозрение что такое может и быть!!
но стук очень не приятный
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 10:43
Муфта генератора
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:05
заменил ручейковый и натяжной - стук остался.- остается муфта.
(натяжной однако-245 000 стойт- ошалеть!!) - хорошо был куплен за пиво запасной.
Smalenski - что на муфте смотреть - и к чему готовится - там я так понимаю подшипник есть - толи 6203 толи 6303. - вообщем констукция неизвестна и справлюсь ли сам..??
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:34
Муфту только менять, если нет, то готовся к ремонту мотора. Подъедь к генераторщикам - они тебе ее отдиагностируют
