Текущее время: 22.07.2026 8:56
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 10:28
Всем привет :!:
Вот на крутелках (по теме) явно заметен "люфт", т.е. создается впечатление что тросики растянуты :roll: Как енто вылечить, а мот там еще чаво :?:
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 14:34
Все нюансы можно увидеть и узнать только сняв блок переключателей и посмотрев в живую.
Возможно поломалась часть (стаканчик с гранью) - я его заменил следующим образом:
припаял сплющенный кусок старой телескопической антены от телевизора.
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 15:11
ОК. Виктор :wink: На выходных, если будет время буду разбирать..
СообщениеДобавлено: 30.07.2004 15:19
Для этого времени много не надо.
Откручивается 4 звездочных самореза.
2 - которые держат кожух под этой самой панелью и 2 - которые держат панель. И она легко достаётся. А там всё видно.
Времени 10 минут первый раз (снять посмотреть поставить) и по 3 минуты каждый последующий
