Текущее время: 23.07.2026 7:06
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 9:28
Габариты на машине включены. Заглушаю двигатель. Открываю водительскую дверь и, плафон освещения НЕ загорается, сигнал о том, что включены габариты НЕ срабатывает.
Если открыть пассажирскую дверь, то загорается плафон освещения и срабатывает звуковая сигнализация.
Кнопочный датчик на кузове в дверном проеме водителя на закрытие/открытие двери реагирует - лампа на панеле загорается (дверь открыта/закрыта).
Пытался достать этот датчик, не получается - он упирается. Такое ощущение, что та часть датчика, которая внутри, гораздо больше чем отверстие. Я уже не тянул - боялся сломать.
Просветите где "копать"?
В датчике ли это дело и как его достать?
P.s. машина в подписи
Laguna II 1.8 Expression
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:33
А все ли габариты светят?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:53
Ну да, все. ТО же проходил недавно :)
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:57
У меня такое было. Плафон не загорался и звука не было, но сигналка срабатывала. оказалось что в концевике два! контакта. Один был нормальный, а второй окислился!
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:35
Ankoor, т.е. нужно достать кнопочный датчик из отверстия в стойке?
или все таки поднажать?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:44
Там по бокам на корпусе концевика есть три выреза, куда нужно вставить что-нибудь подходящее по рамеру )я стержни от ручки вставлял и отжать усики которые внутри машины концевик крепят, при этом сам концевик легко тянуть. Так я его и вытягивал!
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 15:12
Ankoor, попробую еще разок - отпишу
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 22:41
Пацаны, у меня тоже время от времени такая проблема то срабатывает сигналкаи подсветка то нет. А где этот датчик, в двери или машине где рыть.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 14:52
honer
у тебя машина - некачественно переделанная англичанка
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 11:24
ddd405 писал(а):
honer
машна сделана во Франции, куплена в Германии, полностью все документы по ТО есть.
К тому же если бы кто-то что-то переделывал, фары бы точно не меняли, ТО прошел без проблем
Ankoor, да датчик достал.
Там два провода всего идут в боковую стойку.
Кстати, как оказалось, на открывание двери лампа открытия тоже не срабатывает. Т.е. показывает, что все двери закрыты.
Отсоединял провода от самого датчика - контакты хорошие, провода целые.
Может быть дальше, в стойке, провода скручены?
