Текущее время: 23.07.2026 10:59
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 22:08
Кто может перепрограммировать датчики давления шин на Лагуне 2 или знает где это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 22:12
asanalieva
мот к smalenski обратиться?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 9:18
asanalieva
В чем проблема датчиков? Новые или местами помененые. если новые - обязательно надо номера их. а так перепрограммирую без проблем
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 14:24
Купил диски с датчиками, теперь не определяет
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 17:18
а там батарейки есть?
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 14:12
tehnar33, не знаю, а что? если были б батарейки все показывало?
Пробовал отключить/включить аккумулятор, после этого компьютер все отлично показал, но так было часов 5 после этого опять пропали колесики и загорелась SERV.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:25
Как написано в руководствах, можно программировать датчики спуская поочередно все колеса ниже нормы:
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
КОДА КЛАПАНА ПУТЕМ СПУСКА КОЛЕСА
Напоминание: Клапан передает приемнику
сообщение, включающее: его код, его давление и
его состояние. Приемник декодирует эту
информацию и передает ее ЦЭКБС.
При движении автомобиля, клапан передает
сообщение раз в минуту (если все нормально) и
раз в 10 секунд, если он находится в состоянии 2
(утечка воздуха).
При стоящем автомобиле, клапан передает
сообщение 1 раз в час (если все нормально) и раз
в 15 минут, если есть утечка воздуха.
Состояние клапана может быть изменено при
помощи утечки:
● автомобиль стоит: выждите в этом случае
пятнадцать минут для каждого колеса,
● автомобиль движется со скоростью выше 20 км/ч.
Проведение этой операции возможно только
последовательно, колесо за колесом.
1 Установите карточку в считывающем устройстве
во 2-е фиксированное положение и с помощью
диагностического прибора вступите в диалог с
системой контроля давления в шинах.
2 Уменьшите давление в шине примерно на 1 бар
3 Выберите меню командный режим затем
специальную команду,
4 Выберите строку SC 001: программирование
кода датчика
5 Проведите дорожное испытание.
6 Подтвердите положение колеса, на котором
установлен этот датчик
7 Подтвердите сезон использования колеса
(выбирается по умолчанию, если у автомобиля
только один комплект колес)
8 Снова накачайте колесо
9 Повторите операцию для каждого клапана, код
которого следует запомнить.
Laguna 2 АКПП 1.8 сарай
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:32
Slava.Vrn, спасибо, но у меня такого диагностического оборудования о котором идёт речь в руководстве
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 19:33
asanalieva
У Смаленского есть :wink:
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 20:29
SergPU, ему нужны ещё и номера датчиков, а мне снимать/надевать/балансировать резину не хочется, да и накладно, на Машиностроителей завтра поеду, там без снятия все сказали сделают
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 22:24
asanalieva, отпишись потом, что по деньгам взяли официалы и сколько времени заняло. Я бы тоже может включил эту функцию.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:28
Подъезжал на Машиностроителей 9, услуга стоит 64000 руб, позно приехал, не успели сделать,подъеду в другой раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 22:43
Все сделали, подключили к компу через разъём под пепельницей, и через 15-20 мин. все было готово. Ещё дали распечатку с кодом каждого датчика.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 14:12
asanalieva
Присутствовал при процедуре лично?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:03
Я был в зале ожидания, через стекло все было видно.
