Текущее время: 23.07.2026 10:59
 Заголовок сообщения: Хруст при движении (Рено19 II)
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 20:34
Вообщем, ни стого ни с сего, начал раздаваться толи хруст, толи стуки (с периодинчностью в 1 сек при движении на первой передаче) из района переднего колеса при движении по прямой, при полном выворачивании руля в любую сторону, при движении задним ходом...
При чем характер звуков не меняется - всегда одинаковый...
Что делалось:
-вывешивал колесо (ставил рычаг на подпорку - т.е. рычаг нагружен, но колесо висит) - вертел куда только можно - ничего подозрительного не увидел;
-снимал колодки (не знаю зачем) - всё в норме....
- сделал бы ещё чего, да что-то как то растерялся...
Вроде на шрус внутренний похоже (как можно проверить?)....
Может кто сталкивался, подскажите.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 20:41
Шрус внутренний... хм.. ваще то там внутри трипоид...
Поворотный кулак смотрели?.. если норма то надо сливать масло с коробки и снимать внутренний пыльник, который с подшипником... возле коробки,возможно один из роликов развалился
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 20:55
Хм... А если ролик развалился, то это в любом случае замена всего шруса в сборе с полуосью??? (Звонил на автоспутник - 200 тыс бел руб.)
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:29
Не очень давно покупал полуось на моторлэнде-цена вопроса 77 тыс.рубей
куплю корову, желательно б\у
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:35
нет, можно отдельно трипоид купить, но проще б/у полуось, т.к. сама полуось ненамного дороже трипоида... если вместе со сливом масла оттуда посыплятся ролики, то 100% один из роликов рассыпался :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:36
Ого. А это новая или восстановленная?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:52
б/у, значит с другой машины.. по газете.. восстановленную нет смысла покупать.. только переплачиваешь деньги.. б/у полуось левая идёт в районе 35-45 у.е.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 21:54
ret52
Есть у меня внутренний трипоид, и полуось. Если что - пиши в личку, о цене договоримся.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 17:04
ret52, хруст на хол/горячем двигателе - ?
Звук не напоминает "хрюкание" ?
Когда остановился - усиливается, уменьшается, отсутствует -?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 20:39
SM1
на что намекаем? ролик грм?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 20:57
tseba, не знаю на что и намякнуть. Просто у самого такие синптомы.На прогретом двигателе. И это хрюкание оч. хорошо слышно на гор. движке после остановки, звук плавающий как бы по синусоиде. Ролик думаю врядли такие звуки будет издавать.
При повороте руля туда-сюда звук как бы усиливается. Причем конкретно по синусоиде...
На что думать и чего ожидать на знаю. ГУР - ? И что там могло сдохнуть -? Или выхлоп где-то сечет?
Может кто подкинет свежую мыслишку - ??
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 22:42
SM1
мот ремеок перетянут(я о грм)
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 23:26
SM1, проверь уровень масла Г/у :roll: а вдруг :)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 12:19
Залез еще раз под капот, масло в бачке ГУ на месте.
До ремня ГРМ чтоб долезть - я так понимаю надо снять кожух.
Реноман, если и предположить что он перетянут (хотя вроде в процессе он должен прослабляться), откуда там м.б. эти звуки ?
ret52, чего у тебя слышно на эту тему?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 21:38
SM1
Незнаю , но у меня хрюкал ролик.
