Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Нужна помошь
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:19
Итак предыстория...Машина закипела..оказалось вентели не крутяться..Ранее они крутились только на максимуме когда температура была уже кретическая:(А шас даже если кондер включить вентель не крутиться:((((Это что еше за нафиг он же не от датчика вроде:(Но вроде не кипела..Шас решил разобраться в проблемме.Нашол датчик на радиаторе он 3-х контактный,у ВАЗА 2-х очень жаль:(И вопрос если от ваза впихнуть у него будет одно положение только макс..???И будет ли работать кондишен??И как от кандишена идет управление вентелем??Почему он прекратил срабатывать??Нужен номер оригинала чтоб купить или от ваза впихнуть?..замкнули разъемы закрутилось на максимуме...Замыкаем в другом положении Релюшка щелкает но вентели не крутяться..как я понял это малый режим..Шас веду поиски релюшек если правильно нашупал она справа если смотреть на перед авто,в противоположной стороне от датчика на радиаторе тоже на радиаторе коробочка....Вот как ее разобрать..Бампер снимать не охота и так пол морды разобрал..Шас смотрел смотрел и не понял как она разбираеться-открываться...Помогите советом..И еше никто на 3-х литровые машины не пихал бензонасос от ваза??Много гимора?
Москва,Laguna 1 фаза1 1995года 3литра АКПП AD8
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:24
вот ваш ВАЗовский автопром универсальный :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:28
И еще давно хочу задать вопрос у меня не работал кондишен...Показывал ошибку управления компресором..Электрики покапались нашли провод плюсовой рядом с радиаторами безхозный присобачили на компресор...Шас кондей пашен но я не пойму прикола что при включении ключа зашигания в положении ON...Компресор шелкает это у меня так только или у всех??Мне этот щелчок не нравится
Не понял?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:29
не проще ли купить реношный датчик. не оригинал баксов 20 у нас стоит.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:30
проще если знать его номер..Если кто знает поделитесь....И что по поводу релюшек как их вскрыть найти???
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:31
Peps
я конечно не спец! но все же вставлю пять копеек)))
судя по всему не должно так быть! или я не правильно понял смысла слова щелкает...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:32
Щелкает как релюшка.только громче...Звук похож но это точно компресор
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 5:35
Peps
На счет вентиляторов и датчика:
Прежде всего проверь исправность самих вентиляторов охлаждения -насколько легко крутится крыльчатка и крутятся ли они при подаче питания. Проверь целостность предохранителей -их два -по одному на каждый мотор.
Если у тебя срабатывала только макс скорость, то проблема может быть в одном из предохранителей или моторчике.
Вот здесь я описал примерную логику работы вентиляторов.
Вот схема управления вентиляторами Лагуны
Термовыключатель на радиаторе конечно мог сгореть(хотя это маловероятно), но это последствия, а причина может быть в моторчиках.
Вот, например, номер датчика производства Facet - 7.5647
Вот аналоги:
GENERAL MOTORS 91 61 054
OPEL 45 00 754
RENAULT 77 00 839 072, 77 01 036 113
VALEO 820032
В exist можно купить примерно за 600руб -это однозначно лучше чем колхозить от жигуля.
По поводу компреcора:
Похоже горе мастера втупую повесили тебе +12В позле замка зажигания -этого делать нельзя -КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Муфта должна управляться от мозгов кондея и никак иначе.
Для начала отсоедини этот плюсовой провод и устрани ошибку управления компресором
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 8:51
+ 1 :shock: , а щелкает электромуфта включения компрессора ... при подаче на нее питания нпарямую :shock: ... А ведь включение/отключение должно учитывать кучу факторов - забортная температура, температура в салоне, температура фреона, давление в системе и т.п. Так что :ustav:
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:09
В том то и дело что кондер работает и холодит как надо...И отключаеться и включаеться тоесть полностью управляеться..Шелчок только при повороте ключа
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:28
Тогда из этого ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 10:55
А что тут непонятного?Раньше была ошибка управления..Электрики подключили так как я описал....Кондей работает дует Муфта включаеться...Управление идет...Но он шелкает при включении зажигания...А шас он перестал управлять вентелями..:(Тоесть компресор включаеться,все хорошо а вот вентеля он не включает...
Люди ну а что по поводу релюх как их достать и посмотреть...Предохранители нашол все живые..
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 11:07
Я вроде не совсем тупой :roll:
Но я не догоняю ОН -это что есть такое???????
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 22:07
Так разобрал все сделали,поменяли все релюхи...И скорости теперь все..Но что-то я немогу понять подключил к старому датчику и при заводе наченает крутиться вентель???Что кердык датчику получаеться??
