Текущее время: 23.07.2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:00
Такая проблемка: Clio II, родная магнитола, очень неуверенный прием радио, fm-модулятор и тот и игнорируется, настроен автопоиск, в целях отключения автопоиска была попытка влезть в настройки магнитолы. В настройки то я влез а вот дальше... Короче ничерта... Нет ни пунктов меню ни чего-либо похожего... Нажатие любой клавиши выводит приемник из настроек и магнитола реагирует на нажатие так как в обычном режиме.
В итоге 2 вопроса: как таки отключить автопоиск? и почему такой слабый прием?
Renault Clio II 1.5dCi 2002
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:13
В некоторых магнитолах есть режим типа LO, когда радиостанции
со слабым уровнем пропускаются. Может в эту сторону копать?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:49
Не, ну копать ессесно можно, вот только вопрос куда))))
Отсюда и до обеда не подходит)))
Дело в том что на дисплее мигает AF (или что-то типа того) это означает что автопоиск активен, ну он действительно активен ибо в ручную ну никак не хочет. Но чтобы его выключить надовойти в меня что-то в стиле "Advanced user" и это мне удается, но вот кроме писка в динамиках и какой-то нелепой надписи на дисплее (которая оповещает о включении вышеупомянутого режима) я ничего добиться не могу...
Вот такая вот загогулина...
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:52
Не знаю. Я ещё не встречал магнитолы, которую я (или средней продвинутости пользователь) не смог укротить)))
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:47
так и у меня та же история, но эта... *****... я конечно понимаю что машина французская и не поддается логическому пониманию, но чтобы магнитола и чтобы настолько!!!))))))))
ладно, подъеду 25-го мот у кого есть такая магнитола (она ж стандартная) может помогут добрые люди)))))
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:50
Фото морды есть?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:56
cancerman
Причем тут французы? Магнитолы там в основном Филипс стоят.
Вот сразу видно что ты с немцами дела не имел -магнитолы Блаупункт -застрелиться можно, пока в ней разберешься.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:02
Не надо, Блау вполне приличные магнитолы. А Французы действительно не причем.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:04
Aleksey
Магнитолы Блау весьма приличные, но вот управление у них....
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:11
значит так, никого обидеть не хотел, тем более французов)))
насчет блау - не согласен вкорне, у меня в мазде стоял вроде как родной блаупункт, кнопочек дохера, но хоть за каждой кновкой смысл скрыт, а тут понять очень и очень непросто))) хотя обчно для меня ни одна магнитола загадки не представляет (у отца в S60 с оригинальной магнитолой за 15 мин разобрался) а тут... мне кажется что она какая-то больная у меня, ну в смысле неисправная, от того и проблемы
насчет фотки, увы.
мот завтра сфоткаю))
насчет французов еще раз звиняйте если кого задело, сам недавно на француза пересел, пока что доволен как слон))))))
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:20
cancerman
можно попробовать скинуть клемму аккума, но это в случае если знаешь код магнитолы.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:26
AF - это АПЧ по нашему, т. е. автоматическая подстройка частоты. cancerman, антенна внешняя есть? Думаю что во втором клио нету. Значит роль антенны выполняет полоска на заднем стекле. А значит где то стоит антенный усилитель. Вот он то, похоже, и не работает. Вскрывать и смотреть подачу питания.
А вообще: что по нашему радио можно хотеть услышать? :wink:
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:38
Во французах ещё больше заморочек, чем кажется на первый взгляд.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:55
есть внешняя антенна, на крыше торчит)))) но вот в исправности проводки я сильно сомневаюсь, и соответственно приемник нормально не ловит, но вот беда в том что автопоиск выключить не могу)) и еще АПЧ это совсем другое, не надо путать божий дар с яичнецей))) в данном случае мы имеем дело с автоматическим поиском частоты на которой ведется передача сигнала, а вот АПЧ это подстройка при работе на уже настроенной частоте и при небольшом ее (или фазы) отклонении.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:58
да *** бы с ним с радио, fm модулятор не находит, вот это обидно))))
