Текущее время: 23.07.2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:35
Ратуйте люди. Короче попер тосол из раширительного бачка. Стоял на перекрестке как самовар. Прикладываю руку к отверстию бачка с ОЖ, чувствуется незначительное давление изнутри. Через минуту тосол начинает фонтанировать из отверстия. Высказываются версии о том, что пробило прокладку головы и ОЖ под давлением газов фигачет наружу. Может быть кто-то сталкивался с таким папандосом? Это однозначно прокладка или будут другие предположения? Заранее спасибо.
PS. Рассматривается еще одна версия - завоздушена система. Если можно симптомы охарактеризуйте.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:52
Slava_D
А ты не предполагаешь, что после долгой езды по городу с разгонами-торможениями она могла просто закипеть, тем более температура воздуха счас огого, по крайней мере у нас. У меня один разок кипела, но правда ехал тогда по лесу на второй и с полной машиной людей :mrgreen:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:56
Вполне возможно. У меня по правде говоря датчик температуры на щитке приборов не работает :) но лампочка перегрева ведь должна была загореться.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:57
Slava_D а ни загорелась?
и при включении зажигания загораеться?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:58
могла действительно просто закипеть если например перестал срабатывать вентилятор или заклинил термостат
при включении зажигания загорается
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:00
Dervik вентилятор ревел, что зверь. Я когда капот открыл, был мокрый с ног до головы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:01
Dervik
а если вентилятор не справилялся с охлаждением?
Slava_D
мот точно тогда прокладка пробита :-?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:02
tseba это самое скверное дело. Лелею надежду, что воздух в системе, хотя...шансов мало.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:05
Slava_D
заводи и смотри бурбалки с выхлопом в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:16
tseba попробую. Хотя там до бурбалок не доходит, она почти сразу прет наружу :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:17
кто был мокрый ? вентилятор ? ....разбирайся тогда откуда на него ОЖ попадает, может радиатор пробило
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:18
Slava_D
ну тогда к годалке не ходи, или прокладка, или блок треснул, хотя последнее маловероятно
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:23
Да нет, не вентелятор, а я :) хотя и он тоже.. Я когда открыл капот, ОЖ фигачила из клапана расширительного бачка и попадала на вентилятор, а он разбрызгивал ее по всему моторному отсеку, ну и на меня попало литра 2 :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:26
tseba писал(а):
Slava_D
Вот я и думаю, что прокладка. Блок тьфу-тьфу-тьфу.
Сколько может стоит замена ктонить в курсе?
