Текущее время: 23.07.2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 12:04
Подскажите пожалуйста, машина в подписи. Как соединяется коллектор с приемной трубой? Он крепится жестко на шпильках или на шпильках с пружинками?
рено меган хэтчбэк 97 г.в. 90 л.с. инжектор
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 12:12
а посмотреть? У меня на 19-хе с пружинами.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 12:19
AS19 так вот я и спрашиваю как должно быть. у меня сейчас без пружинок. может они должны были быть... а сейчас нет.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 14:29
hifishka
конечно с пружинками.
ты бы вот над чем лутше подумала - сечение трубы приёмной и коллектора друг к другу подходят?
без пружинок рискуешь остаться с трещиной коллектора - если не уже.....
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 15:14
arbuzz
я - он :) сечение приемной и коллектора друг к другу подходят...
просто где-то читал, что если есть гофра, то это соединение может быть жестким...
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 17:25
hifishka
не в этом случае. он слушай внимательно. если ОНО будет жёсткое то рычаг приёмной трубы при тряске будет давать сильное сопротивление коллектору и ОН треснет. поэтому . есть несколько стыковых мест. твоё - с пружинками и гофра.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 18:03
hifishka
А что у тебя за проблема что полез туда???
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 18:09
ВОЛДЭМАР  проблема была в подсекании в этом соединении.
Я прошелся по рынку малиновка, спрашивал пружинки на мою машину, все как один говорили, что там не ставятся пружинки, что зажимается наглухо... и по каталогу никто мне ничего найти не мог.
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 20:51
У меня без пружин, намертво закручено шпильками :cool:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 21:29
VIY
значит спрашивай у того кто тебе чинил - когда секло с этого места. ребята решили - сильнее зажмём , не будет сеч...
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 23:47
Я нашел в техобслуживании по рено мегану фото, на котором прикручено жестко без пружинок.
Всем спасибо, думаю, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 9.07.2009 22:44
arbuzz писал(а):
VIY
У меня так было из-за бугра, кстати не секло.....
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 20:40
на счет подсекания, обычно в этом месте устанавливается кольцо из проволки или еще какого металла, там должно быть небольшенько посадочное для него, две трубы его ужимают, если 2 пружинки еще поставить, то оно будет елозить когда двиган кренится при разгоне торможении и т.п., короч. приходишь на рынок говоришь мне нада вся лабуда для соединения колектора с приемной трубой, там откроют каталог и скажут, что должно быть, покупаешь, смазываешь графиткой, закручивает и доволен как слон :)
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 21:23
KORZHIK
особенно я смотрю ты сталкивался .
1. в каталоге нет размеров на прокладочное коническое кольцо
2. если ставишь с кольцом - то лейка на приёмной меньше чем минимальный диаметр кольца
3. графитка выгорит за 10 минут
я лично буду переделывать всю выхлопную - ибо калично оно сделано.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:10
arbuzz
коллектор будешь менять ??? Думаю этого будет достаточно, или к своему чего колхозить с пламегасителем ???
