Текущее время: 23.07.2026 8:14
 Заголовок сообщения: Туго крутится руль
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 19:58
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Что то туго крутится руль и в заведенном состоянии и при езде. У меня рено лаугуна 2000г.в. ПОсмотрел масло в бачке гидроусилителя ниже уровня минимального. Долил еще постояла машину не заводил. Завел покрутил рулем, крутится легко но приетом какой то странный звук, наверное ГУР. Выключил двигатель. Заглянул в бачек масло уменшилось. В этот же день поехал на СТО посмотрели ГУР, сказали нормальный, увидели утечки масла в районе рейки рулевой. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 20:33
Есть присадки в ГУР , очень хороша ликви моли ,остановит любую течь, но хватит на 25-35 тыс. км.,потом надо будет уже 2 банки. Если денег на ремонт рейки нет то отличный вариант а за 30 тыс.км. собереш на рейку
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 20:48
Попробую присадку купить залить пока мастер приедет. А эта присадка вообще дорогая? А рейка сколько стоит, может там просто какие то прокладки надо поменять а не всю рейку?
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 20:55
лучше песка в ГУР накидай - будет больше толку
у тебя жидкость уходит - ищи утечку, скорее всего прогнила какаято из трубок, быстрее всего обратка в бачёк, то что после долива жидкости стало меньше - говорит о том что система если не завоздушена то ей всё равно не хватает масла - отсюда и звук и тугие вращения руля
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 21:10
Видел утечку в районе рейки. А можно ли в таком состоянии доехать до СТО или эвакуатор надо вызывать?
______________________
Рено Лагуна 1,9dci, 2000г
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 21:34
до СТО можно и без ГУР вообще доехать, долей масла для верности.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 21:57
sarge, можно, доливаешь до максимума и едешь, у меня на лагуне когда с трубкой косяк случился, ездил ещё пару дней доливая перед каждой поездкой пока не пофиксил ...да и вообще, народ, есть таких тем туча - пользуйтесь поиском, всё давно разжёвано
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 22:28
а без ГУР если поехать то не поломается рейка или скажем не нанесу я вреда ей? Т.е эвакуатор это лишнее?
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 22:43
sarge
вот просто инфа к размышлению: юзали раньше авди 100, так там часто шланг ГУРа летел, так решалось скидыванием ремня с гура... руль правда туго оооочень крутился а так ничего страшного!!!
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 22:58
ну вобщем я понял это тоже самое что ездить без кондиционера, можно но не комфортно, так и тут
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 23:21
sarge, будет хана рейке/насосу
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 23:37
Dervik
не факт что будет хана!!!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 23:44
Dervik, с чего вдруг?
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 23:52
Да не будет никакого хана. Я уже полгода так езжу.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 9.07.2009 0:11
Так может кто то правду сказать?
