Текущее время: 23.07.2026 5:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Лязг под днищем
СообщениеДобавлено: 5.08.2004 21:57
Ездил сегодня в лагерь к сыну .... Погонялся с "братишкой" Clio, скажу Вам начал он отставать только при 160 кмч. Ну вот, отстал он а я по инерции понесся далее. Проехал 20 км, сделал музычку потише и слышу хороший, конкретный лязг то ли из под днища, то ли из моторного отсека - пере%№*л я конкретно :shock: Остановка, лязг все тише и тише, потом исчез в течение 10-15 сек. Заглушил, завел, поехал. На обратном пути 120 кмч. подобного замечено не было :roll: Что это, братья реноводы :?:
Подобное случалось иногда когда на дороге снежная "каша" или слой воды, и когда на скорости проедешь по ней, например при обгоне ...
Глушак висит нормально, ничего не касаясь при раскачивании рукой.
Может ли так барабанить катализатор :?: Какие будут мысли All :?:
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 4:00
Помнишь фильм "Форсаж"
там у главного героя отваливалась какая-то фигня от машины, типа лючка - у подножия пассажира :D Смешно все это выглядело...
может быть у тебя тоже есть такой лючок? :wink:
А вообще смотреть надо на эстакаде (в яме)
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 8:15
Вполне реально, что это часть прогоревшего катализатора.
Он со временем расслаивается и рассыпается.
При движении на высокой скорости ему в этом помогает более высокая температура и более сильный выхлоп.
Можете постучать по нему и если вы услышите характерный шелест раскрошившихся пластин - можете далее спать спокойно - дело в нём.
А уже пол года как вместо катализатора езжу с банкой его заменяющей (раскрошился он у меня совсем).
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 9:25
:) Фильм помню, но лючка такого нет, поскольку у меня просто 19-ка F3P :)
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 9:31
Да, я и раньше думал в эту сторону ... Но меня смущала громкость и сила лязга, хотя наверно я уже созрел чтобы вырезать кат.
Кста, как на счет звука после удаления ката :?: сильно изменился :?:
У меня ща тихонько так работает, слышен лишь шорох все еще не замененного подшипника генератора да шелест ремней ...
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 9:56
Я бы даже сказал что тише стало, а звук стал несколько ниже. Вот и всё.
Но большей частью это зависит от того кто и как делать будет.
Если аккуратно "как для себя" (аккуратно надо лямбда-зонд вварить) - будут изменения в лучшую сторону.
Я так тянул до последнего, а потом весь глушитель поменял.
СообщениеДобавлено: 6.08.2004 10:55
С двумя задними частями я уже проделал енту процедуру..
СообщениеДобавлено: 7.08.2004 21:00
Слушай а мож у тя подшипник в ступице какой нить гакнул??? У меня было так, 120 едешь - тихо, 125 - как будто турбина самолетная включилась, даже описать толком этот звук не могу! Вообщем проверь все подшипники!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 8:09
Да нее, там не вой а лязг ...
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 15:14
А после кастрации катализатора, что происходит с расходом ?
Ведь лямбда будет работать по другому и в другом тепловом режиме.
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 20:04
Про лямду смотреть также в Роль лямды
Последний раз редактировалось Netman 11.08.2004 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 23:57
Alex.K., может стабиллизатор поперечной устойчивости ляпает.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:43
Не думаю ... Месяц назад поменял все втулки - там порядок ..
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 10:58
подниму старую темку, занялся тут тоже всякими стуками в машинке, загнал на эстакаду, смрю а глушитель трубой на задней балке лежит :shock: ...поехал купил новые 4е резинки, подвесил на них - один черт - лежит, взял кусок проволоки и пропустил в технологические отверстия кузова и за отверстие на пластине последней банки прицепил (прижал выше) получается глушитель колбасится только по горизонтали теперь, у кого как сделано ? или это у всех такое ? ...а то постоянное бумканье на неровностях достало вже :-?
...вот думаю вместо проволоки купить жесткую пружину и ей подцепить ...
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 11:53
Аналогичная фигня с глушителем. Ляпает по балке, зазор совсем маленький - 4-6 мм. Появилась после установки польской средней банки. Лязгает при троганьи и вообще где то в районе оборотов 1300. Купил резинку - попробую поставить.. но я тоже сомневаюсь в эффективности.
